Z racji że zapoznałem się ze wszystkimi (najprawdopodobniej) problemami odnośnie nawiewu i nie znalazłem w nich pomocy piszę ten temat :) .
Mianowicie od około miesiąca było słychać stukanie w okolicach lewego głośnika na podszybiu ( przypuszczam że to silniczek od sterowania cyrkulacją powietrza od strony kierowcy ) następnie podczas zamykania drzwi tak jakby się coś obijało, powyciągałem wszystkie "luźne" przedmioty z okolic drzwi i samych drzwi ale problem pozostał dalej ten sam, nie ważne które drzwi się zamymało , ale ten dźwięk także dobiegał z okolic w/w silniczka.
A teraz do mojego problemu, mianowicie siadł całkiem nawiew , silniczek od cyrkulacji jak stukał tak stuka tylko ciszej, zniknął dźwięk obijającego się przedmiotu podczas zamykania drzwi. Nawiew nie daje żadnego znaku życia na żadnym biegu, nawet nie zapala się dioda klimatyzacji (uważam to za normalne bo zapala się tylko wtedy kiedy jest nawiew). Bezpieczniki wszystkie posprawdzałem , te w kabinie jak i te pod maską, jutro z rana zajmę się demontażem panelu sterującego nawiewami (chociaż wydaje się że napięcie dochodzi, jest podświetlenie pokręteł) i pytanie do Was drodzy forumowicze, gdzie może leżeć problem ?
Pozdrawiam.
@EDIT:
Temat do zamknięcia :) , tak jak kolega Merkaba napisał problemem była wtyczka koło akumulatora, poszedłem sprawdzić zanim pojawiła się odpowiedź ale i tak wielkie dzięki :), sama wtyczka przerywa więc na szybko zrobiłem ją na krótko i teraz będę czekał na części, temat pozostanie informacją dla potomnych :) .
Edytowane przez NotExist
