jak zrobić i koszt?
Dobra nie wiem czy dodałem w dobrym dziale ale.... Mam pytanie a mianowicie chciałbym wymienić lusterka elektryczne zwykłe na lusterka elektryczne podgrzewane, mam przednie szyby elektryczne i chciałbym się dowiedzieć jak zabrać się do tego najlepiej i ile to może kosztować? Kupować gotowe wkłady,, czy może maty grzewcze?
Kupuj podgrzewane zamienniki i po problemie. Miałem takie w sceniolu starszym i grzały jak fabryczne.
Odpada problem odklejania plastików od szkła i wstawianie tam maty i do tego odpowiednie centrowanie plastiku na szkle by mieściło się w obudowie i nie ocierało przy ustawianiu lusterka.
A co do instalacji, to podłącz równolegle do podgrzewania tylnej szyby (jeśli taką posiadasz, bo nie napisałeś jaką masz karoserię)
Oryginalnie fabrycznie też tak są podłączone i grzeją jak grzeje tylna szyba.
Jest już w aucie odpowiedni przekrój przewodów do przepływu większego prądu. Na 2 lusterkach dokładasz tylko około 20-30W, a szyba tylna bierze chyba 240W.
Jest to też zabezpieczone wspólną czasówką.
Jeśli nie oddałem oryginałow razem ze sceniolem to jeszcze fabryczny komplet gdzieś jest w garażu.
Wymieniałem bo mi sie wydawało, że nie grzeją, a jednak są sprawne. Czy fabryczne, czy zamienniki nigdy nie bedą ciepłe, a wydawało mi się, że takie powinny być.
Edytowane przez gojgien
