Mam problem z hamulcami z przodu, czasem, nie zawsze, kiedy jadę po prostej czy po lekkim łuku słysze pisk dochodzący z koła (lewy przód, chociaż nie wykluczam, że to samo jest po prawej,ale tego nie słyszę), tak jakby coś lekko obcierało. Kiedy tylko dotknę pedału hamulca, odgłos natychmiast ustaje. Czy to mogą być zużute tarcze? Jakiś czas temu mechanik powiedział, że tarcze mają wysokie kanty i to może powodować ten odgłos. Dźwięk jest generalnie trochę inni niż przy hamowaniu, kiedy klocki też piszczą.
