Tryb awaryjny skrzyni biegów
Panowie od miesiąca jestem posiadaczem renault megane II 2.0 16v 135 koni automat .
Piszę ponieważ mam problem ze skrzynią biegów , wracając z nad morza podczas jazdy wyskoczył mi service i skrzynia przeszła w tryb awaryjny .
Wyskoczyły mi 2 komunikaty INSPUITING CONTROLERREN ( kontrola wtrysku ) oraz TRANSMISSIE CONTROLERREN ( sterownik skrzyni biegów). Jeżeli ruszam po mału wszystko jest ok zmienia biegi bez zarzutu , gdy auto zredukuje bieg i wyjeżdżając z ronda dodam więcej gazu od razu skrzynia wchodzi w tryb awaryjny
Jestem po oryginalnym Clipie gdzie okazało się że ze sterownikiem jest wszystko w porządku komputer łapie błędy z przepustnicy kod błędu df079 drugi kod (df109)jest związany z zapłonem . Po wykasowaniu błędów wszystko wróciło do normy po około 200 kilometrach znów te same problemy dodam że jestem po wymianie cewek przepustnica sprawdzona nawet nie była brudna pod clipem wszystko działa poprawnie przepustnica działa jak powinna. Czy spotkał się ktoś z was z takim problemem bo nie wiem za co się wziaść . Dodam jeszcze że przed wymianą rozrządu wszystko było ok wszystko zaczeło się po wymianie czy może być tak że rozrząd został zle ustawiony i przez to te wszystkie problemy . Proszę o jakieś podpowiedzi
Edytowane przez Jakub89
