Czujnik wstrząsowy
  • 4 miesiące temu...
W megane 2009 nie ma czujnika pod zamkiem wiem bo sprawdzałem. Zastanawiam się czy może jest bliżej głośnika tam też jest taka mata co trzeba oderwać i zobaczyć czy jest. Natomiast w słupkach jest na dole nad bębnem pasa.
Dodano: 27 sty 2016 - 22:19
Może ktoś wie gdzieś jest ten czujnik w drzwiach?
Dodano: 31 sty 2016 - 08:16
Witam cofam poprzednią wypowiedź wczoraj szukałem ponownie i faktycznie czujnik znajduje się pod zamkiem, żeby się do niego dostać trzeba odkręcić od boku drzwi 2 śruby i 2 od wewnątrz drzwi uwolnionimy w ten sposób prowadnice szyby - czujnik jest schowany za ta prowadnica
Dodano: 31 sty 2016 - 08:20
Czujnik wyczyszczony - błąd się nie zapalił dopóki nie zamknąłem mocniej drzwi pasażera :( chyba nie obejdzie się bez kupna nowego Koszt w ASO 250 złotych:( I cala robota na marne
Edytowane przez lord280
