Witam. Mam problem odnosnie klimatyzacji. Problem polega na tym ze Klima odpala dopiero po jakims czasie. Czasami tez krece od 0-6 i na odwrot dopiero za ktoryms razem zalaczy. Czuc tez nieprzyjemny zapach. Jakies sugestie?
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Jeżeli klima zaczyna chodzić po 30s to tak ma być. Czy klima była czyszczona - to znaczy nowy filtr i ozonowanie :?:
Edytowane przez zawisza1980
Problem jest w tym że nie wiem jak wyciągnąć ten panel żeby posprawdzać czy coś nie jest ułamane czy zaśniedziałe.
Problem pojawił się już do tego stopnia że już nawiew prawie w ogóle nie włącza się.
Np cały tydzień próbowałem jeździć i z włączoną klimą i samym nawiewem. Na ciepłym i na zimnym powietrzu. Niestety ani drgnie. Wkurzyłem się bo np dzisiaj 2x się nawiew załączył i po chwili znowu przestał działać. Ogólnie klima jest sprawna bo jak zaczyna wiać to jest zimne lub ciepłe powietrze w zależności od ustawienia. Tylko problem z tym nadmuchem. Czy to rezystor?? Bo widziałem w podobnym temacie debate na temat owego rozwiązania.
Dodano: 23 paź 2015 - 17:34
Byłem w aucie trochę pogrzebać przy panelu. Odkręciłem i wszystko było w bardzo dobrym stanie. Suche piny czyste, zero oznak rdzy etc.
Postanowiłem sprawdzić w bezpiecznikach bo przy okazji siadły mi wycieraczki. Zamieniłem bezpiecziki i wycieraczki wróciły do życia.
Zamieniłem 2 bezpieczniki z obrazkiem nawiewu ze sobą i nawiew działał elegancko. zrobiłem kilka prób i byłem wniebowzięty:) Zgasiłem auto, odpaliłem i już nie działał. Najgorsze że nie mam tej próbówki aby sprawdzić czy te bezpieczniki są sprawne. Trochę mam tych problemów z tą elektryką :x
Dwa przewody ok 20-30 cm, żarówka 12V. Jeden przewód łączysz z minusową klemą akumulatora drugi łączysz ze jednym z pinów bezpiecznika, a drugim pinem dotykasz do klemy +.
Teraz wiesz jak sprawdzić bezpiecznik?
Prawdopodobnie to silnik bo bezpieczniki wymienione na nowe a i tak wentylator nie działa.
Po wciśnięciu klimy słychać ten typowy stuk przełączania na klimę ale niestety wentylator nie rusza.
Czytałem że dojście do tego wentylatora jest tragiczny :x A muszę to wymienić bo rano szyba jest tragiczna i o tragedię nie trudno :x
