Wymiana silnika z K9k732 na k9k780
rosol91
Witam szukałem po forum ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie czy silnik k9k732 106hp pasuje p&p na k9k780 110hp? Wtryski są te same dwumas tak samo pytanie jak turbo i komputer?
Problem polega na tym iż padły panewki, szczerze mówiąc nie jestem pewien do końca tego silnika więc wolę zmienić niż naprawiać na coś co mam sprawdzone tylko pytanie czy to będzie pasowało?
Jak nie k9k780 to może innym będzie pasował? Wtryski Continentala/Siemensa.
To jest silnik z Laguny i ma trochę inny osprzęt.
Sprawdź, czy rozrusznik jest z przodu, czy z tyłu, musi być po tej samej stronie, inaczej będzie problem.
Prawdopodobnie ze starego silnika trzeba będzie przerzucić niektóre czujniki np. wałka rozrządu.
