po wymianie rozrządu problem z odpaleniem zimnego silnika , pomoc !
wrona_aaa
Witam serdecznie. Od niedawna jestem właścicielem Renault scenic 2 1.6 z 2007 roku. Na początku wszystko chodziło, jak w zegarku, odpalał za pierwszym razem, ale postanowiłem wymienić kompletny rozrząd w serwisie specjalizującym się w naprawach Renault. Niby wszystko zrobione, a na drugi dzień samochód odpalił dopiero za drugim razem i z każdym kolejnym dniem jest tak samo! Odpala za drugim, trzecim razem. Jak już jest rozgrzany, to wszystko jest ok. Jak zadzwoniłem do mechanika, to mi powiedział, że po wymianie jest większe napięcie i na pewno siadł regulator faz rozrządu i szkoda, że nie wymieniliśmy go razem z rozrządem. Mam posłuchać jak odpalam na zimnym silniku, czy coś tam zgrzyta przy rozrządzie, ale nic takiego nie słychać! Bardzo proszę o radę, bo już się podłamałem. Z góry dziękuję.
Bardziej wygląda na to, że jest przestawiony rozrząd.
Jeżeli przestawi się rozrząd na KZFR, to właśnie jednym z objawów jest problem z odpalaniem auta.
Wróć do tego warsztatu i niech mechanik ustawi rozrząd na blokadach, jednocześnie sprawdzając znaki na kołach rozrządu.
Papuga
Bardzo dziękuje za odpowiedź. Wrócę do warsztatu i zasugeruje powyższą sugestie. Boję się, że będą chcieli wmówić, że to KZFR jest uszkodzony i trzeba go wymienić, niż uznać, iż to jest źle wyregulowany rozrząd. Na pewno podzielę się efektami z pobytu w warsztacie. Pozdrawiam.
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
