czy do kpl. rozrządu, zmienić także KZFR ?
bart0s
Jakiś czas temu nabyłem swoją Megi, ma ona silnik 2.0T (F4R 776). Zrobiłem na początek zestaw startowy (kpl. rozrządu, filtry, zmiana oleju). Wszystko by było w porządku, gdybym nie dowiedział się
na tym forum właśnie, że jest też coś takiego jak KZFR. KZFR które jest także częścią rozrządu - a więc w warsztacie nikt się nie pokwapił mi wspomnieć o tym, że taka część jest też w komplecie.
W związku z tym moje pytanie: czy jeśli chodzi o bezpieczeństwo silnika,
należało by wymienić także KZFR póki od wymiany większości rozrządu nie mija miesiąc?
Opisy na aukcjach często mijają się z prawdą. Jeżeli masz 2,0T 163KM to tam nie ma kzfr.
W poniższych linkach masz odniesienia do specyfikacji danego silnika
Dla MII 2,0 136KM, wedle opisu jest dostępne to koło pod pozycją 13 i jest ona aktywna do kliknięcia
link
Dla MII 2,0T 163KM tu już nie jest podane w tabelce, choć na rysunku jest.
link
Więc można wnioskować że go nie ma. Nie wiem czy na tym forum jest możliwość aby ktoś po nr vin ci to powiedział.
Adekwatnie jest dla ScenicaII
SCII 136KM SCII 163KM
Jest jeszcze wersja 170KM w Velsatisie ale jak z nią jest...
Zwariowałem;
W hurtowni motoryzacyjnej powiedzieli mi sprawdzając po numerze VIN, że takie koło nie występuje.
Zadzwoniłem do ASO i spec stwierdził prosto z marszu, że jeśli jest 16zaworowy to na pewno ma to koło...
No to idź do ASO i kup to KZFR, może komuś się przyda <_<
Wpisz F4R 776 w google, zobacz że na wałku ssącym nie ma KZFR, jest zwykłe koło zebate na pasek rozrządu.
Edytowane przez shu90
Drogi shu90, wiesz co? Jak bym wiedział co i jak, to bym nie pytał o to na forum.
Nie każdy skończył technikum mechaniczne, więc takie sarkazmy zostaw dla kogoś z najbliższych - na pewno się ucieszą.
Kolego, więc powtarzam. Przy silniku F4RT (czyli F4R z turbo) nie ma kzfr.
A jeżeli masz wątpliwości to otwórz maskę, zdejmij tą plastikową osłonkę i sprawdź czy w okolicy rozrządu jest elektrozawór sterujący kołem. Ewentualnie cyknij fotkę i wstaw.
Do ASO to podchodź z dużym dystansem.. Wolnossące 16 zaworówki (1.6 K4M i 2.0 F4R) miały montowane KZFR, natomiast wersja uturbiona na 95% tego nie ma ;)
A w Meganie z tym silnikiem masz dwumase?
Dodano: 22 paź 2015 - 15:06
Poszperalem specjalnie troszkę w necie jeszcze
http://img15.allegroim.pl/photos/oryginal/57/01/23/53/5701235340_1
Tu ślicznie widać przewód idący do KZFR - między skrajną cewką od strony pasażera a korkiem oleju. I to jest wolnossące F4R.
A tu zdjęcie F4RT
http://i.ebayim.com/00/s/NTM0WDgwMA==/z/ObQAAOSwjVVVw4zE/$_57.JPG
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
Raczej tak, bo gdy sprawdzałem sklepy internetowe z częściami
wyskakiwały oferty dwumasy pod ten samochód.
Dobra, w takim razie
dziękuję bardzo osobom które mi pomogły ! :)
Edytowane przez bart0s
        • Like
