Szarpie sprzęgło? 1.4 TCe
fourier
Od dosyć dawna nie było większych problemów aż... przy ruszaniu np. ze świateł , silnik nagrzany, samochód (na 1. biegu, po puszczeniu sprzegła w pewnym zakresie) szarpie i tak jakby wibruje. Niezależnie czy gaz jest dodawany szybko czy powoli. Na innych biegach nie ma problemu (no może poza tym że sprzęgło ogólnie dosyć wysoko "bierze"). Miał ktoś taki przypadek?
  • Like 1
Na zimnym jest spokój. Sprzęgło od początku brało wysoko (wydaje mi się że w obydwu samochodach, które mam bierze mniej więcej od tego samego miejsca). Przebieg ~45 tys. km.
Edytowane przez fourier
  • 3 miesiące temu...
Ostatnio miałem trochę problemów ze sprzęgłem i potrzebny był jej demontaż. Wspólnie z moim bratem, który jest mechanikiem postanowiliśmy zrobić to samodzielnie. Poniżej wstawiam przygotowaną przeze mnie instrukcję, może się komuś przyda ….oby jednak nie!!!
Wymiana sprzęgła –krok po kroku
1. Zidentyfikowanie miejsca, gdzie ulokowane jest sprzęgło. W brew pozorom nie jest to takie łatwe zadanie, jakby mogło się wydawać. W układzie tylnym, z którym miałem do czynienia sprzęgło znajduje się w tylnej części pojazdu, na wysokości koła.
2. Demontaż silnika, akumulatora, filtrów powietrza i przepustnicy.
3. Usunięcie płynu chłodzącego
4. Odłączenie przewodów chłodnicy i nagrzewnicy
5. Demontaż wentylatora
6. Odłączenie przewodów – tłocznego i powrotnego od pompy w układzie wspomagania.
7. Odłączenie przewodów podciśnienia od kolektora dolotowego oraz przewodu od wsprzęglika w układzie hamulcowym.
8. Odłączenie pozostałych przewodów, które uniemożliwiają wyjecie silnika
9. Odkręcenie skrzyni biegów
10. Rozkręcenie docisku ze sprzęgłem
11. No i możemy w końcu wkręcić nowe sprzęgło, najlepiej z dociskiem
Źródło: Nieuzgodniona reklama
Oczywiście najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby oddanie samochodu do serwisu, ale nie żałuję tego. Usterka naprawiona, samochód działa i mam osobistą satysfakcję.
Jak ktoś ma jakieś pytania, to chętnie odpowiem
Edytowane przez meganecoupe02
