Megane coupe czujnik w drzwiach błąd "skontroluj poduszki pow..."
lukasz_ugr
Od miesiaca mam ten samochod jednak ma kilka wad ktore musze naprawic zeby byc w 100% zadowolonym dlatego prosze o pomoc doswiadczonych uzytkownikow.
1 problem - jak kupilem auto postanowilem je dobrze umyc... po umyciu i dopaleniu pojawil sie komunikat "skontroluj posuszki powietrzne", jako ze mialem umowiona wymiane oleju i ogolna kontrole to przy okazji zostaly sprawdzone bledy - okazalo sie ze jest to blad masy czujnika w drzwiach od strony pasażera. W miedzyczasie auto dobrze wyschlo i blad przestal mnie draznic... ale auto umylem ponownie i znow ten sam blad. Zakladam ze woda dostaje sie gdzies w okolice czujnika/wtyczki i powoduje zwarcie. Czy mial ktos juz z tym problem? gdzie znajduje sie dokladnie owy czujnik? jak sie do niego dostac?
2 problem - łuszcząca sie farba na panelu radia - pierwszy raz w zyciu sie z czyms takim spotkalem - wyglada paskudnie dlatego szukam taniego panelu/radia celem wymiany - gdzie cos takiego kupic? Na allegro znalazlem jedno radio - 200zl - troche drogo (w dodatku bez kodu wiec nadawaloby sie tylko na podmianke panelu).
3 problem - srebrny dodatek na dole kola kierownicy ma tez wytarta farbe - tez ze wzgledu na walory estetyczne chcialbym go wymienic - czy ktos juz cos takiego robil?
Z gory dzieki za wszelka pomoc:)
Lukasz
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi
Pawel
Edytowane przez Pawel
1. Sprawdź złącze pomiędzy drzwiami i karoserią, możliwe, że pływa w nim woda.
2. Prawdopodobnie ktoś wylał na nie płyn z odświeżacza powietrza. Samego panelu nikt Ci nie sprzeda. Szukaj uszkodzonego radia, albo pomaluj obecny.
3. Tak jak wyżej nikt nie sprzeda Ci tego elementu bez kierownicy.
