Witam, jak w temacie walczę z szybami które podczas jazdy parują na potęgę. Przeczytałem forum i wiem jak przeciwdziałać ale u mnie coś nie działa:
1) filtr kabinowy - wymieniony, teraz już jeżdżę bez filtra
2) obieg otwarty - otwarty na zamkniętym jest jeszcze gorzej
3) suche dywaniki i wykładzina - sucho
4) sucho w przednich schowkach podłogowych - sucho ale na wiosnę i latem było mokro, raz problemem były zatkane odpływy wody w podszybiu a drugim razem zatkany wężyk klimy. Oba problemy wyeliminowane i teraz jest sucho.
5) szybę możesz przetrzeć raz od wewnątrz jakimś środkiem do odtłuszczania, bo niestety zbierają się na niej różne tłuszcze wyrzucane z kratki na podszybiu - szyby czyszczone co miesiąc-dwa bo faktycznie szybko się brudzą
6) na krótkich trasach nie używaj ogrzewania, bo gdzieś to musi się później skroplić - jeżdżę codziennie po 40km, temp ustawiona na 18-20st. Po dojeździe otwieram drzwi i wietrzę auto
Czy to wina wcześniej występującej wody w schowkach, która nie do końca odparowała? Czy można jakoś rozszczelnić auto żeby wilgoć uciekała? Czytałem że obieg powietrza jest przez bagażnik i kratki odpowietrzające. Możliwe żeby tam coś się przytkało?
