Problem z przegubami
Witam. Mam problem, oddałem jakiś czas temu samochód do mechanika, ponieważ usłyszałem, że przeguby strzelają. Po diagnozie okazało się, że obydwa są do wymiany. Tak więc zgodziłem się na ich wymianę. Mechanik zrobił co miał zrobić oprócz przegubów ponieważ poinformował mnie, że nie jest w stanie wymienić samych przegubów bo żaden nie pasuje i trzeba wymienić obydwie półosie, czego nie zrobił, ponieważ koszty były dużo większe (~450 zł za jedną pół oś nową). I teraz pytanie czy jest to prawdą, że w tym modelu nie ma możliwości wymiany samych przegubów (Megane II 2003 2.0 16v 136KM). Szczerze mówiąc robi się ślisko i boję się, że przeguby nie wytrzymają a różnica 1000 zł a 300 zł według mnie jest spora.
Bałbym się założyć przegub za 150zł bo to papier jest... A półosie możesz mieć nierozbieralne czyt. klejone i nic z tym nie zrobisz. Ale skoro mechanik je zdemontował i nie mógł dobrać nic to nie będę tego komentować....
Nr przegubów:
PASCAL G1R017PC
SKF VKJA 5680/5683
LPR LPRKRN709
W moim przypadku dobranie półosi to nie była taka prosta sprawa z tym, że ja akurat szukałem używki. Jest mnóstwo numerów OEM, a swojego nie mogłem nigdzie znaleźć. W końcu kupiłem z taką samą ilością zębów pochodzącą z meganki z takim samym silnikiem i okazała się inna, tzn. była bez segera zabezpieczającego. W mojej była z segerem.
Edytowane przez pawlos
