Zegar,termometr oraz kontrolka pasów
Witam. Mam taki problem z tym zegarkiem, który jest razem z termometrem w mojej megance. Otóż działać to on działa, pokazuje godzinę i byłoby wszystko w porządku gdyby nie to, że gdy jedzie się nocą lub gdy słońce świeci to jego po prostu nie widać, trzeba się zbliżyć żeby dojrzeć. Tu nie powinno być jakiegoś podświetlenia tegoż elementu? A jeżeli tak, to co mam wymontować, aby wymienić daną żarówkę? Drugim problemem jest kontrolka pasów. O ile ikonka od drzwi działa, gdy są otwarte drzwi to świeci się na czerwono, to jeżeli bym jechał bez pasów lub ktoś odpiąłby podczas jazdy to ta kontrolka wcale nie działa. Czym to może być spowodowane? Czy tam jest jakaś żaróweczka która to zaświeca? Proszę o odpowiedzi i z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Jak się tam nie dostaniesz to się nie dowiesz.
Wg mnie spaliła się żaróweczka od pasów, ale możliwe, że coś się stało z wyłącznikiem w zapięciu pasa kierowcy.
Jeśli chodzi o zegarek to nie bardzo rozumiem Twoich wyjaśnień.
Czy zegarek "świeci" tak samo przy włączonych i wyłączonych światłach?
Jak się tam dostać nie będę opisywać, bo mi się po prostu nie chce kolejny raz opisywać, jest to opisane na forum, użyj <szukaj>
Jeżeli chodzi o żarówkę od pasów to jak tam się mam dostać? Jestem zupełnym nowicjuszem jeżeli chodzi o ogólnie mechanikę pojazdową,a co do zegara-trzeba być niego bardzo blisko żeby się dopatrzyć co tam jest napisane więc na pewno podświetlenie padło-przy światłach czy bez żadnych zmian.
Dobra, świeci się podświetlenie; zegarów, przycisków itp.? Nawet jak zapalisz światła?
Jeżeli tak, to popaliły Ci się żaróweczki.
To, że nie znasz się na mechanice nie znaczy, że nie możesz sobie poszukać na forum, jak tam się dostać. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Zegarów tych głównych i przycisków oczywiście że działa jeśli się zapali światła.
Dobra,dowiedziałem się jak się tam dostać i zastosowałem to w praktyce, jednakże utknąłem na punkcie aby zdjąć całą tą deskę rozdzielczą. O ile z przodu puszczają zaczepy, to bliżej szyby ciągle się trzyma i nie wiem czy ciągnąć mocniej żeby się to też nie złamało coś i czy do siebie, czy do góry.
I tutaj już się kończy historia...nie dostanę się tam,ponieważ do odkręcenia obu tych śrub potrzebny jest 6-gwiazdkowy śrubokręt,natomiast ja posiadam tylko i wyłącznie 4-gwiazdkowy (krzyżak).
Edytowane przez Astreuz
Jak masz auto francuskie to musisz mieć zestaw TORX-ów ,bo wszystkie śrubki mają takie nacięcia i to w różnych rozmiarach. Podstawowy zestaw Torx nie kosztuje dużo.
Edytowane przez 11348
