Zwarcie , rozładowany aku
Generalnie temat elektryki w scenicu a mianowicie rozładowany (podczas jazdy) do zera akumulator:
Auto przejechało w deszczu jakieś 2 h zaczęły palić się kontrolki od automatycznej skrzyni, to zjazd na pobocze wyłączenie silnika. Odpalenie auta i nic - zdechło. No to sprawdzenie bezpieczników na nadkolu spalony bezpiecznik od świec, grzałek taki brązowy lewy górny róg skrzynki bodajże 70 A, no to wymiana. Odpalenie nic. No jako że auto stało na autostradzie to laweta. Podjeżdżamy do warsztatu, pan ładuje akumulator z takiego dużego urządzenia, sprawdza ładowanie, sprawdza stan akumulatora - wszystko ok. No to auto wraca z nieudanej próby wyjazdu na wakacje do domu, rodzina pakuje się do pociągu i tyle co z jeżdżenia autem. Podłączyłem prostownik naładowałem jak trzeba, teraz trzeci dzień jeżdżę tym szrotem i odpala od pierwszego, chyba się przestraszył, bo chciałem go na złom oddać. Nadmienię, że akumulator całą noc ładowałem na wszelki wypadek przed wyjazdem, żeby wszystko było ładnie, oleju do silnika dolałem, linkę gazu na deszczu, mrozie, chłodzie wymieniłem przed wyjazdem. Wcześniej działy się podobne numery, podginane wszystkie styki w skrzynce na nadkolu, grzałki nurnikowe mechanik wyłączył z komputera żeby nie obciążały a tu co teraz moim zdaniem zwarcie jakieś - nie wiem jak tego szukać. Mam miernik cęgowy prądu stałego posprawdzam ładowanie, ale to chyba woda musi się gdzieś dostawać bo żeby bezpiecznik 70A spalić. Po przyjedzie tego złomu jak lewy kierunek włączałem to migał z zegarami na zmianę - generalnie dziwna sprawa. Gdzie szukać zwarcia czy może baraku masy, ale jak deszcz to raczej zwarcia jakieś. Co myślicie jakieś wskazówki co rozpruć, elektryk ze mnie marny ale trzeba to naprawić !
Z klima na alternatorze 40 A. Znalazłem natomiast z tyłu auta wtyczkę od haka, cała zardzewiała, jeden z pinów aż zielony. Czy to mogło być powodem rozładowania akumulatora podczas jazdy, woda i syf mogla się tam nabić przy dużej prędkości a widzę że i klapki od zamykania wtyku brak tylko czy to mogło by spowodować rozładowanie akumulatora ?
Oj jeszcze jedno, godzina na przekręconym na 1 kluczyku i światła bez włączonego silnika, akumulator trup ładuje się teraz, akumulator 77Ah
No to dodam tak :
świece żarowe odłączyłem,
grzałki nurnikowe - nurkowe odkręciłem zasilanie,
bezpiecznik 70 A( nr 11 z tego schematu z linka ) górny lewy i jak się palił tak się pali.
przekręcamy kluczyk grzejemy świece do tego momentu ok bezpiecznik cały ,
Po odpaleniu silnika plask bezpiecznik idzie w diabły.
Co na tym obwodzie jeszcze jest czego nie napisali na schemacie ?
Edytowane przez Wojtek-Ka
A to jest na tej linii podłączone , jak go sprawdzić , jak pomierzyć bo nie mam pojęcia ?
masz może jakieś schematy co z czym połączone w tej skrzynce i do czego idzie, pasacie b4 nigdy tyle kasy i wysiłku w naprawy nie włożyłem a to 10 lat równicy w motoryzacji
w tym roku wymiana :
komplet zawieszenie , sprężyny amory ... wahacze tuleje... sprężarka klimy, końcówki drążków , naprawy zamków drzwi , klamek , wlewu paliwa ,
nowy pasek wielokolorowy zerwał się i wkręcił we wszystko co się dało
pompa paliwa teraz jeszcze wali olejem napędowym i śmierdzi
to jest tylko ten rok to jest skarbonka
poleje ropą i spale :)
Dodano: 04 gru 2015 - 21:59
http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=7990
tu są przekaźniki tylko szukam jeszcze co gdzie jest podłączone bo widzę ze bezpiecznik 70A zabezpiecza grzałki nurkowe i świece żarowe, ale widać ze jeszcze na przekaźniku jest podpięty czujnik wysokości npm, to może i coś jeszcze tam będzie wpięte ?
Dodano: 12 gru 2015 - 18:13
Witam ponownie.
No to bylem u mechanika pierwszy znaleziony temat to uszkodzony komputer nie steruje świecami.
