zamknięcie drzwi
Przez wiele lat zamykałem autko przy pomocy centralnego zamka i wszystko działało czyli wszystkie drzwi były zamykane.Niedawno zacząłem mieć problem z otwieraniem i zamykaniem autka (oraz z odpalaniem bo jest imo) wiec postanowiłem usunąć imo a razem z nim nie będzie zamka centralnego.Zamki są tylko w przednich drzwiach i tylnej klapie.Drzwi o pasażera i tylnej klapy mogę zamknąć przy pomocy kluczyka a w drzwiach od strony kierowcy kluczyk kreci się w koło i nie zamyka drzwi.Próbowałem zablokować od środka wyjść od strony kierowcy ale efekt jest taki sam (kluczyk kreci się w koło i nie zamyka drzwi)
Mam pytanie czy to jest problem mechaniczny z zamkiem czy coś z elektryką bo jak działal centralny to zamek działał za pomocą pilota.
W jaki sposób blokowałeś drzwi kierowcy od środka???
U mnie jest tylko przycisk na desce rozdzielczej - ale to sterowanie centralnym zamkiem.
Obracanie się kluczyka dookoła i brak reakcji zamka sugeruje brak mechanicznego połączenia między bębenkiem zamka ( tam wkładasz kluczyk) a samym zamkiem. Pewnie musisz rozebrać drzwi i zobaczyć co tam się dzieje.
PZDR
Mariusz
Koło radia mam blokadę drzwi od wewnątrz i jak ja włączę to nikt z zewnątrz nie wejdzie do samochodu.
Pytałem ostatnio elektryka samochodowego i on potwierdził, że kręcanie się bębenka zamka to problem mechaniczne a nie elektryki.
Tak jak pisze Mariusz, bez zdjęcia boczka drzwi nic nie zobaczysz. Usterka mechaniczna i pewnie uszkodzona wkładka zamka, bo normalnie nie powinna się dać kręcić kluczem w koło.
