Felgi i parametr ET, a rozmiar opon
constantine
Zakupiłem taki komplet felg stalowych:
http://allegro.pl/felga-felgi-scenic-ii-4x100-7j16h2-et54-nowe-kpl-i5052418472.html
Zastanawia mnie parametr ET54 w tych felgach. Myślę, że rozumiem co on oznacza (im wyższy jest tym mniejszy rozstaw kół na osi, koła są bardziej schowane ?). Mimo, że są to podobno oryginalne felgi do scenica II nie znalazłem w dokumentacji technicznej felg z parametrem ET na poziomie 54 (ET54). Czy faktycznie mogę je zastosować w swoim samochodzie (mam scenica II phII 2007 2.0 benzyna bez turbo, silnik F4R). Ponadto są 7 calowe, a w dokumentacji występuje tylko rozmiar 6,5". Czy sprzedawca dobrze je opisał ?
Kolejna sprawa, która mnie nurtuje to rozmiar opon. Chciałem do tych felg dokupić komplet opon zimowych,
taki (205/55r16 NOKIAN WR D4 91T):
http://allegro.pl/4x-opony-zimowe-205-55r16-nokian-wr-d4-91t-2015-i5835331128.html
lub taki (NOKIAN 205/60R16 WR D4 92H):
http://allegro.pl/4x-opony-zimowe-nokian-205-60r16-wr-d4-92h-2015-i5802886530.html
Chodzi mi o profil zimowej opony - 55 czy 60 ? W instrukcji od samochodu podają, że przy rozmiarze felgi 16 można stosować profil 55 i 60, z tymże przy 55 widnieje jakaś niewyjaśniona nigdzie poniżej gwiazdka (*). Zauważyłem taką zależność, że przy przechodzeniu na mniejszą felgę bierze się trochę większy profil Np. jeśli letnie opony mam o profilu 55 na felgach 17", to przy przejściu na felgi 16" profil opon powinien wynosić 60 ?
Z góry dziękuję za sugestie.
Profil zależy od szerokości opony, jest to wysokość przekroju opony wyrażona jako procent szerokości opony.
https://www.debica.com.pl/opony_debicy/wymiary_i_wskazniki_opon
Czyli:
205/55 mają profil o wyokości 55% z 205 = 112,75
205/60 mają profil o wysokości 60% z 205 = 123
Najlepiej skorzystaj z kalkulatora kół, np. http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Czyli:
Ok rozumiem. Którą oponę w takim razie lepiej zastosować do moich felg: 205/55 czy 205/60 ?
Wpisz w tym kalkulatorze wyżej jakie masz opony oryginalnie - pokaże Ci przy różnych innych oponach i średnicach felg, jakie będą różnice w średnicy.
Nie podałeś jakie miałeś fabryczne opony (ja akurat w scenicu nie kojarzę jakie były oryginalnie)
Wybierasz później te które mają mniejszą różnicę średnic w stosunku do oryginału.
Fabrycznie były tam chyba 16" - poprzedni właściciel wymienił je jednak na 17" (opony letnie 205/55/R17) - z takimi kołami go kupiłem. Teraz na zimę dokupiłem felgi stalowe 16" (jak wyżej) ze względu na niższą cenę opon w tym rozmiarze. Oczywiście obydwa rozmiary felg (16" i 17") producent dopuszcza.
Nie wiem czy coś źle robię ale wpisałem standardowe rozmiary opon dla Scenica II (silnik F4R) i felgi 16" według tego manuala:
http://megane.com.pl/topic/10463-i-scenic-ii-ph-ii-rozmiary-felg-i-opon/
i dla rozmiaru 205/60/R16 najbardziej zbliżone uzyskałem takie: 245/40R18 653,2mm 0,8mm 0,1% i 245/45R17 652,3mm -0,1mm 0%,
a dla rozmiaru 205/55/R16 najbardziej zbliżone to: 215/35R19 633,1mm 1,2mm 0,2% i 225/50R16 631,4mm -0,5mm -0,1%.
Czyli co najmniej dziwne rozmiary mi "wypluło" - niedopuszczalne dla Scenica II.
Mi tylko chodzi o wybór między 205/60/R16, a 205/55/R16 w połączeniu z moimi felgami stalowymi 7J/R16. Są to standardowe dopuszczalne rozmiary dla Scenica II choć co do 205/55/R16 nie mam pewności gdyż w instrukcji samochodu nie mam takiego rozmiaru, a w powyższym zestawieniu opon i felg jest rozmiar 205/55/R16. To samo z felgami. Moje stalowe mają oznaczenie 7J, a wszędzie występują 6,5J.
Scenic II zależnie od wersji wychodził z oponami 205/55 R16 albo 205/60 R16 więc bez problemu możesz jeden z nich założyć. Profil 60 będzie minimalnie bardziej komfortowy a 55 odrobinę tańszy. Wybór należy do Ciebie :) A jeśli chodzi o szerokość felgi tak bez problemu założyć 7 calowe. Wszystko będzie pasować ;)
