Zimny lepiej odpala na mrozie niż gdy jest ciepło
Witam, jestem posiadaczem m.in. Meganki kombi 1.9 dti z 99 roku - sentymentalne jak dla mnie autko. Niestety od kilku miesięcy znacznie ciężej jest ją uruchomić po ostygnięciu, to znaczy po jednorazowym grzaniu silnik nie wykazuje żadnych chęci do odpalenia. Po kilkakrotnym grzaniu ( ok 8-10 razy)w temperaturze dodatniej odpala od razu i równo pracuje. Podczas mrozu wystarczy podgrzać 4 razy i również równo pracuje. Minimalnie przy rozruchu zakopci na błękitno. Spalanie niskie, moc jak na swoje lata i przebieg wystarczająca. Przy ciepłym silniku żadnych problemów z rozruchem nie ma. Napięcie na świecach żarowych jest, przejście prądu przez świece żarowe również.
Proszę o jakieś sugestie...
Pompa i wtryski regenerowane 40 kkm temu.
Dodano: 05 lut 2016 - 08:12
Witam znów. W związku z nieoczekiwanym zainteresowaniem tematem pragnę się pochwalić faktem iż problemy z opalanie niemalże minęły po zmianie kolejności przekaźników w komorze silnika - pomysł zaczytany gdzieś na forum ale pomogło. Obecnie przy temp. otoczenia -1 po 2krotnym użyciu świec żarowych silnik płynnie odpala.
Teraz jeszcze profilaktyczna wymiana świec żarowych bo rok temu odpalał od "tyknięcia"
Dodano: 14 mar 2016 - 10:44
Przepraszam że tak dodaje ale może komuś się przyda. Jak pisałem wcześniej zamiana przekaźników pomogła ale nie rozwiązała problemu. Niestety kilka dni temu zawiódł immobiliser, po jego usunięciu silnik znów odpala idealnie- aż chce się jeździć. Pozdrawiam miłośników starszych modeli.
