awtcka Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Witam, mam Megankę i problem jak wyżej. Wczoraj przy odpalaniu zauważyłem brak oleju na wskaźniku elektronicznym. Wyciągnąłem bagnet i faktycznie suchy, zewnętrznych wycieków brak za to "majonez" w zbiorniczku wyrównawczym cieczy chłodzącej [nie ślady tylko zebrałbym cały słoik, po odkreceniu korka olej wybija]. Miesiąc temu miałem to samo, sprawdzono głowicę, splanowano ją, wymieniono uczelkę oraz uszczelniacze zaworów. Jeździłem 2 tygodnie co 2 dni sprawdzałem i było wszystko OK. Aha dodatkowo mechanik mówił po ściągnięciu głowicy, że uszczelka była OK. Samochód nie przegrzewa się [temperatura nie przekracza połowy skali], ma moc, pali około 5L na trasie. Tydzień temu porządnie przepaliłem Megankę na A4 [140 i lepiej przez 300km] i było OK - zero cisnienia i oleju w układzie chłodzenia. Wczoraj jechałem do Poznania jak emeryt do 120 i w Poznaniu zonk opisany powyżej. Sprzedałbym sprzęt w diabły ale to auto z ASO od nowości w rodzinie, bezwypadkowe z przebiegiem 102tys skórami i pełna elektryką więc mi szkoda bo ile za nie wezmę - a tak przynajmniej wróg jest znany aż do dziś :-(. Może ktoś z Was miał podobne objawy, na forum nic nie znalazłem z takich klimatów. Niestety przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz - blok silnika. Aha jakiś czas temu mój teść przegrzał auto - padła pompa wody a tego nie zauważył - ale od tego czasu do pierwszego wycieku zrobiłem nią z 6tys km. Silnik w tym czasie nie brał oleju. Proszę o wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Było to gdzieś na forum: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=5568 napisz może do niego na PW i zapytaj co tam było dokładnie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awtcka Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 dzięki za pomoc, sprawdzę to - mam nadzieję, że będzie wszystko OK, mechanicy też mogliby czasem skorzystac z internetu. Teraz muszę już tylko wynegocjować bezkosztowe sprawdzenie problemu i ewentualna naprawę + wymianę płyów, jeszcze raz dziekuję i napiszę po wszystkim... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 jak Ci tak leci to zmień silnik nie są drogie (ok. 1000 zł) i będzie śmigał jak nowy, skoro już po ostrym przegrzaniu jest...szkoda kasy na kolejne wizyty u mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awtcka Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Motor wszystkie parametry ma OK, była sprawdzana kompresja po tym przegrzaniu. Auto było eksploatowane przez cały czas bardzo spokojnie, dam mu ostatnią szansę i wymienię tą obudowę termostatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaro_megane_II Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Padła ci uszczelka pod głowicą. Niekoniecznie od razu musi to oznaczać spadek kompresji. Wzdłuż tulei cylindrowych biegną kanaliki, którymi płynie woda chłodząca silnik,te kanaliki idą też w głowicę, a między głowicą a blokiem jest uszczelka. Padła ci w okolicy takiego właśnie kanaliku z wodą i problem gotowy. Majonez w zbiorniczku to typowy objaw. Wymienić uszczlkę, prawdopodobnie trzeba będzie planować powietzchnię głowicy, wymienić chłodziwo, wymienić olej i po sprawie. Pzdr Yaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Wymienić uszczlkę, prawdopodobnie trzeba będzie planować powietzchnię głowicy, wymienić chłodziwo, wymienić olej i po sprawie.Pzdr Yaro już to robił, czytałeś całość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
