Wybór opon 225/45/17 czy 205/50/17?
jarecki25
Witam. Mam mały dylemat przy wyborze opon na lato. Na początku zamierzałem kupic 205/55/17 ale ostatnio sprawdziłem że mogę też wybrać 225/45/17. Które polecacie? Czy na tych niższych nie będzie dziwnie wyglądał na takich cienkich oponach? Jaka będzie różnica w komforcie? Macie może ktoś zdjęcia kombiaka na takich oponach?
czesc
ja mam założone na jednej osi 205/50/17 a na drugiej 225/45/17 na oryginalnych felgach i szczerze to 225/45 są za szerokie i wyglądają jak balony ;/
oto foty z przodu sa 225/45 z tyłu 205/50
Edytowane przez DAREN
Do silnika 1,6 16V daruj sobie 225/45 R17.
Wymieniłem takie opony na 205 i czuć pod nogą, że auto lepiej chodzi i spalanie spadło.
Jeżeli chodzi o wysokość boku opony, to 205/50 i 225/45, to te pierwsze są wyższe o 1 mm :)
miałem kiedyś na lagunie II fl II 225/45/17, ogólnie co do wyglądu bardzo fajnie wyglądało, trzeba było uważać nawet na niewielkie dołki, niestety zawieszenie dostawało po du..ie, felgi musiałem też prostować, lepiej już 205/55
może weź pod uwagę też założenie 16" samochód nie będzie już tak ładnie wyglądał ale to jest lepsze rozwiązanie na nasze drogi
taka moja sugestia:)
Rożnica wysokości miedzy 205/55/17 a 225/45/17 jest minimalna i jej patrząc na auto z boku nie zobaczysz. Rożnica w komforcie może być odczuwalna w koleinach (niektórzy narzekają na szersze), szersza powinna lepiej trzymać (czego jeżdżąc normalnie nie odczujesz), lepiej wygalając z przodu/tylu itd... Ale różnica w średnicy to 2.5mm , tego nie zobaczysz na oko, wystarczy ze trochę bieżnika z 205/50/17 zejdzie i będzie to samo co nowe 225/45/17 :)
Polecam sobie sprawdzić kalkulatorem.
Jeśli felge masz 7J (a pewnie taka masz) to 225 mogą, tak jak pisał kolega wyżej, trochę odstawać. To jak się ułoży zależy mocno od konkretnego modelu opony. Swego czasu naoglądałem się 225/45/17 na 7j bo sam się zastanawiałem i raz jest ok, raz mniej... ocena tez zależy od osoby jednym się podoba, innym nie.
Odnośnie uwag, ze przy 225/45/17 (albo 205/50/17 :P) jest źle, że felgi się krzywią itd itp... Jeżdżę na 205/50/17 i żadnych problemów z prostowaniem felg, zawieszeniem czy nawet komfortem nie mam. Jeździłem wcześniej clio które miało 195/50/15, czyli jeszcze mniej balona niż meganka i tez było ok.
Edytowane przez behbeh
