Gaśnie po odpaleniu / mechanik sobie nie radzi
nero84
Megane II 2007 benzyna 1.4 + LPG.
Od ok. dwóch miesięcy coraz częściej pojawia się problem z którym mój mechanik sobie nie może poradzić.
Po odpaleniu na zimnym silniku np. po nocy, co drugi - trzeci raz auto traci obroty i często gaśnie, czasami obroty falują. jak odpale za drugim razem to jest ok.
Wymienione:
- świece
- przewody
- filtry oleju i powietrza
- olej
- sprawdzony na komputerze - brak błędów, czujniki temp. w normie itp.
- rozrząd też wymieniony niedawno
Co z robić z tym fantem?? Mechanik mówi że nie jest w stanie mi pomóc bo nie wie co to może być....
Edytowane przez nero84
Przy tym silniku nie ma przewodów zapłonowych.
Objawy wskazują na padnięte cewki zapłonowe, albo przestawiony rozrząd.
Inna przyczyna, która daje takie objawy, to padająca pompa paliwa.
Powodem była pompa paliwa, została wymieniona na nową - ale nowa pompa buczy tzn., jest słyszalna....
Ręce już opadają, mechanik mówi że tak musi być ale na poprzedniej pompie nie było nic słychać. Czy nowa pompa może chodzić tak głośno?
Po za tym jeżdże na gazie i pomimo przełączenia na gaz pompa cały czas pracuje - czy tak powinno być??
Tak z ręką na sercu przyczyniłem się do uwalenia pompy, jeździłem praktycznie non stop na rezerwie.
Co było to było, zastanawia mnie sytuacja z nową pompą - jest głośna.
Czyli pomimo przełączenia na gaz pompa będzie pracować?
280zł pompa, 50zł robota.
Dodano: 04 mar 2016 - 08:17
niestety problemów ciąg dalszy.
Czy w tym silniku 1.4 16v 98 km wystepuje koło zmiennych faz rozrządu lub koło zamachowe?
koło (kzfr) to koszt ok 300 pln + 70 pln pasek. Plus oczywiście koszt robocizny, zazwyczaj biorą tyle ile za wymianę rozrządu 150-500 pln zależy od miejsca naszego kraju.
