Hej,
Mam problem prawdopodobnie z zawieszeniem. Objawia się on tylko w pierwszych minutach (ok.10 minut) po odpaleniu- gdy przejeżdżam przez leżącego policjanta lub są większe wyboje w jezdni to przód trzeszczy jak stara kanapa. Gdy tą samą przeszkodę pokonuję z minimalną prędkością (auto ledwo się toczy) to problem znika, tak samo jak silnik się rozgrzeje. Trzeszczenie utrzymuje się też dłużej, gdy temperatura spada poniżej 0 stopni. Auto było sprawdzane i na stacji i w serwisie, i w zawieszeniu jest wszystko ok, na dodatek większość części (tuleje, drążki itp) są nowe. Kiedyś gdzieś słyszałem, że to normalne w megankach 2, a ile w tym prawdy - nie wiem.
Hmm, jakiś czas temu robiłem zawieszenie u speca od Renówek i szczerze powiem, że od tamtego czasu zawieszenie z przodu ani z tyłu mi nie trzeszczy, a z przodu nie wymieniałem ani amorów, ani sprężyn. Miałem ten sam problem, czyli pewnie leży on gdzieś w smarowaniu części. Mi zostało do wyeliminowania tylko trzeszczenie tylnych drzwi na bardzo dużych nierównościach, co już było opisywane jak zrobić w innym temacie.
No właśnie nie chce jechać do mechanika bo będzie pewnie chciał wymieniać wszystko po kolei, a na przeglądzie w ASO wymienili to co było zużyte i powiedzieli, że wszystko jest ok, co potwierdził też diagnosta na stacji. Zostaje mi chyba jazda z tym, a jak będzie cieplej to poszukam najazdu i poszperam trochę :)
