1.5 dci DF050 DF008 DF009 nie reaguje na gaz w trakcie jazdy spadają obroty
igorz
Megane 2 kombi 2005 1.5 dci 82 km 206 kkm nabyty w salonie.
Po wymianie wtryskiwaczy, wału, panewek, pierścieni, EGR, filtrów, turbo, czujnik położenia wału (dwukrotnie) (sierpień 2015 - marzec 2015
Ma takie objawia:
Raz na jakiś czas
- po odpaleniu trzyma 600 obr/min, nie reaguje na gaz, po 30 sekundach obroty rosną do 850 i silnik reaguje na gaz normalnie
- w trakcie jazdy silnik przerywa (spadają obroty na 1 sekundę)
Clip pokazuje w kombinację błędów, ale nie zawsze:
DF050 Obwód przełącznika hamulców
DF008 potencjometr pedału ścieżka obiegu 1
DF009 Obwód potencjometru pedału ścieżka 2
Ciśnienie na szynie w normie.
Planuję wymienić potencjometr pedału gazu, chociaż nie jestem pewien, że to pomoże.
Pytanie:
Jak zdjąć kostkę z potencjometru, jest tam jakiś guzik, gdzieś śrubokrętem trzeba nacisnąć? -kombinowałem na różne sposoby i ani drgnie.
Może to kwestia przewodów/złącz - ale nie wiem jak się dostać do tego.
Gdzie znaleźć drugi koniec kabla podłączonego do potencjometru?
Pozdrawiam,
Igor
Drugi koniec idzie do komputera.
Tutaj ewidentnie wyskakuje błąd potencjometru więc nie ma co zwlekać z wymianą.
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale na wtyczce powinny być dwa języczki, które trzeba ścisnąć i wtedy wtyczka powinna wyjść.
Potencjometr gazu został wymieniony na używany, ale problem pozostał:df050,df008. Po usunięciu błędów i ponownym odpaleniu silnika zauważyłem, że światła stopu albo mrugają albo świecą bez naciskania pedału hamulca. W trakcie jazdy po 20 km nastąpił chwilowy spadek mocy.
Albo ten używany potencjometr też jest walnięty, albo wtyczka nie łączy.
Potencjometru nie warto kupować używanego, bo jest to część, która się zużywa.
Kolega przy Kangoo chyba ze 3 podmienił, ostatecznie po kupnie nowego problemy z autem zniknęły.
Wymieniłem na nowy, na razie błędów nie, mam nadzieję, że tak pozostanie.
Mróganie świateł stop było spowodowane "nową" żarówką - po wymianie problem zniknął.
Dzięki za pomoc.
