Nie odpala :(
fafik5
Witam. Posiadam dwa scenici 1.9 dci. Pewnego dnia w jednym z nich padł mi aku, i postanowiłem odpalić na kable za pomocą tego drugiego. Niestety nie odpalił a nawet gorzej w ogóle się nie odzywa. W tym co służył jako źródło prądu spalił się główny bezpiecznik, a ten pierwszy nie odpalił a po naładowaniu aku silnik się odezwał ale jakby nie na wszystkie cylindry i umarł całkiem.Teraz kręci ale jak bez kompresji. Pod komputerem pokazało skoki ciśnienia na dwóch wtryskiwaczach. Co mogło w nim paść. Ja nie mam pomysłu. Może ktoś pomoże :) Z góry wielkie dzięki :D
Trzeba za pomocą CLIPa zrobić diagnostykę komputerową, z naciskiem na ciśnienie paliwa na listwie przy odpalaniu i liczbę obrotów wału korbowego przy odpalaniu.
Przed komputerem we własnym zakresie można zrobić próbę przelewową wtryskiwaczy (jeżeli silnik nie może odpalić, a na przelewie pojawia się dużo paliwa, to już wiadomo gdzie leży problem).
Dopiero jak te testy nic nie powiedzą, to trzeba dalej szukać problemu.
http://megane.com.pl/topic/65901-test-przelewowy-renault-19-dci/page__view__findpost__p__448355
Edytowane przez Pawel
