Stuki 1.5 dCi
Z tego co wiem to sprężarka pracuje wówczas gdy ciśnienie w układzie na to zezwala i temperatura zadana jest niższa niż temperatura wewnątrz pojazdu. Pomijając szczególne warunki pracy silnika. Nie sądzę, że w SC III jest inaczej niż w SCII.
info od mechanika - w SCIII nie ma sprzęgiełka jak w SCII.
czy sprężarka spręża gaz czy nie decyduje wiele parametrów, ale odpowiedzialnymi za sprężanie gazu są łopatki, a nie samo załączenie sprężarki jak w SCII.
info do sprawdzenia.
diagnostyka Clipem wykazała mi takie błędy:
DTC0226F1 - Położenie pedałów hamulca/przyspieszania
DTC00871C - Ciśnienie na listwie wtrysku
DTC038096 - Złącze diagnostyczne skrzynki podgrzewania.
Nie jestem mechanikiem ale rozumiem, że mam problem z jakimś czujnikiem od pedału gazu (raz się jakby przyciął),
Jakiś problem z wtryskiem.
Jakiś problem ze świecami.
Ale czy to może mieć wpływ na ten dźwięk z filmiku autora tematu?
W moim przypadku diagnoza Clip'em nie wykazała błędów.
Po zdjęciu paska akcesoriów dźwięk dalej występował i to w okolicach rozrządu.
Diagnoza mechanika: zbyt bardzo napięty pasek rozrządu.
Dziwi mnie to trochę bo rozrząd był wymieniany w ASO 20k km temu.
Komplet rozrządu + pompa wody, dodatkowo pasek akcesoriów ( ponoć normą jest, że ASO francuskie wymienia go razem z rozrządem)
Wszystkie te wymiany mam oczywiście udokumentowane.
W ASO PL nie widzą związków dźwięków z rozrządem (mimo że inni mechanicy tak) a poza tym na te podzespoły serwis udziela tylko rok gwarancji.
U mnie zauważyłem podobny dźwięk jakiś czas temu. Po długich poszukiwaniach na francuskich forach znalazłem, że jest to dźwięk drgających przewodów paliwowych. Znalazłem również, iż problem ten był znany w Megane III i poprawiany przez serwis. Jestem drugim właścicielem mojej Megany i u mnie wygląda na to, że serwis poprawiał już tą przypadłość niestety problem nie został do końca wyeliminowany. Dźwięk pojawia się w zimne dni lub na zimnym silniku w zakresie niskich obrotów (w letnie gorące dni zanika). Trochę udało mi się wygłuszyć ten specyficzny dźwięk, ale nie udało mi się go pozbyć. Może ktoś na forum już poradził sobie z tym problemem i pochwali się rozwiązaniem.
Dodam, że szukając źródła tego dźwięku wymieniłem koło pasowe wału korbowego, napinacz, koło i sprzęgło sprężarki, pasek klinowy. :)
  • 7 miesięcy temu...
