U mnie skrzypienie występuje po prawej stronie na nierównościach, zaczęło się gdy wymieniłem łożyska mcpersonów, wcześniej stukało mi z lewej strony i po wymianie przestało, łożyska były już tak zużyte ze się rozleciały po wyciągnięciu, gdy naciskam prawą stronę to właśnie skrzypi, gdy jest wilgotno to ustaje, najgorzej jest w upały, amortyzator sprawdziłem i jest dobry, sprężyna nie jest pęknięta, gdzie szukać przyczyny?
Poruszaj przodem auta, po naciśnięciu na błotnik auto powinno się ugiąć, a następnie wrócić do pozycji wyjściowej jak się kołysze to są do wymiany.
Może być jeszcze takie coś że się poci i wtedy też stuka.
Sprawa wygląda tak że jak naciskam na lewe nadkole wydaje się że miękko się wciska a z prawej z większym oporem i dodatkowo ten dźwięk puknięcia ale tylko gdy gorąco....czyli co to będzie ?
Najlepszym rozwiązaniem będzie wyciągnięcie amortyzatora ze sprężyną,tak to raczej ciężko coś stwierdzić,masz dużo teorii a w praktyce może być inaczej,tak jak u mnie że łożysko McPhersona objawia się na suchym skręcie a u mnie objawiało się na dziurach a nie na skręcie.
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Witam, byłem dziś na innej stacji diagnostycznej , facet stwierdził że przekładnia stuka ale nie chce mi się do końca wierzyć... jest to możliwe ?
dodam że luzu na kierownicy nie mam najmniejszego i nawet przy kręceniu kier. lewo prawo nic nie słychać żeby się tłukło
Bardzo proszę o pomoc
Edytowane przez piotrex123
