Zepsułem bagażnik?
Stałem się wczoraj nowym posiadaczem Megane II. Otwierałem bagażnik normalnie pilotem i wszystko bylo ok. Ale gdy dzisiaj użyłem kluczyka do zamka od bagażnika pojawił się problem, gdyż nie mogę go otwożyć.. Na pilota nie reaguje jak również na kluczyk(zamek okręca sie wokół).. Czy zamek się zepsuł? Można to jakoś samemu naprawić?
[napiszę to dla kolegi głośno i wyraźnie NA TYM FORUM UŻYWANIE POLSKICH ZNAKÓW NIE JEST ZABRONIONE] -Robak
ja mam podobny problem. po wlozeniu klczyka kreci sie wszystko w zamku. tzn. wydaje mi sie ze zamek jest ok, bo da sie klape otworzyc od srodka bagaznika. w zwiazku z tym moje pytanie: czy wymienial ktos sama wkladke w zamku tylniej klapy i gdzie ja nabyl, bo do tej pory spotykalem sie jedynie z uzywanymi wkladkami... bez kluczykow:)
megane 96
dwie lewe ręce to niekoniecznie wlasciwe usprawiedliwienie - jak byłem gniewny to tez twierdziłem ze wszystko wiem lepiej i probowalem robic sam. Ale z wiekiem mi przeszło.
Co do wkładki - to jeśli zamek zawsze wykonywal ruchy typu ćwierć obrotu w prawo i w lewo a nagle zaczął kręcić się wokoło to nic dobrego nie oznacza. Rozwiązania są dwa: rozbierasz klape, kupujesz wkładkę i wymieniasz samemu ale wtedy masz inny klucz do bagażnika, albo jedziesz do warsztatu i naprawiasz profesjonalnie zamek lub zamawiasz wkładkę wg numeru VIN i klucz masz jeden i ten sam do wszystkiego.
Podepnę się do tego wątku, bo problem mam podobny.
Megane II Grandtour 1,5 DCI 2004R.
Nie mogę otworzyć bagażnika, przycisk nie odblokowuje zamka. Czy jest jakiś sposób na odblokowanie klapy?
Wewnątrz zauważyłem w pobliżu zamka leżącą małą sprężynkę. Nie mam oczywiście pewności czy pochodzi ona z zamka, nie widać uszkodzeń. Co mogę zrobić by otworzyć bagażnik i czy są szanse na samodzielne usunięcie usterki?
Pozdrawiam.
Adam
