Brak "+" na pompie paliwa
Taka sytuacja w środę pod sklepem zgasiłem auto i po 10 min już nie chciało odpalić. po sprowadzeniu auta na plac odkryłem że na pompie paliwa nie ma zasilania. W związku że było już późno to zostawiłem to już. Wróciłem w czwartek i po kilkukrotnym przekręceniu kluczykiem usłyszałem że pompa zaskoczyła i udało się odpalić. ale niestety to był jednorazowy przypadek. dzisiaj Sprawdziłem Przekaźnik który jest Ok i gniazdo przekaźnika w którym jest wszystko tak jak powinno by czyli stały "+" , plus po zapłonie i masa. na wtyczce pompy też jest masa. Wychodzi na to że po drodze gdzieś zabłądził "+". Nie wiem czy dalej to rozgrzebywać. Prosiłbym o pomoc.
Zasilanie pompy paliwa odcina wyłącznik bezwładnościowy.
Poszukaj pod maską po prawej stronie jak stoisz z przodu, niewielkiego klocka z gumowym kapturkiem od góry i przewodami od dołu.
Naciśnij go w dół i najlepiej jakby ktoś w tym czasie próbował odpalić.
