PROBLEM WYSWIETLACZ RADIA+ZEGAREK+TEMP
mam pytanko wlasnie kupilem dzisiaj autko Meganke Clasic stan wysmienity z niemiec srodeczek nie zniszcozny blachowka tez, tyle ze dopatrzylem sie jednej wady przy wyswietlaczu od radia i obok tego zegar i temperatura klimy( wyswietlacz dzielony) nie widac wszystkich czesci literek czy to idzie jakos naprawic czy czeba kupowac nowe wyswietlacze???
Jesli orientuje sie ktos w problemie prosze o pomoc
Pozdrawiam[/b]
[ Dodano: 2007-02-15, 21:05 ]
prosze jestem tutaj nowy moze ktos by mi pomogl?
spokojnie... nie ma co sie goraczkowac, ktos zawsze pomoze. :mrgreen:
po pierwsze. to nie jest temperatura klimy, tylko temperatura zewnetrzna (czujnik znajduje sie pod prawym, zewnetrznym lusterkiem wstecznym)
a co do brakujacych segmentow wyswietlacza. NAJPRAWDOPODOBNIEJ, po prostu styki zasniedzialy. wystarczy sciangac oprawe, dostac sie do wyswietlacza i przeczyscic styki, na wszelki wypadek mozna psiknac jakims plynem do stykow (np. kontakt).
jesli to nie pomoze, to sprawdz styki przy radio. powinno pomoc.
PS: witamy na forum i gratulujemy zakupu
Przerabiałem ten temat, z Megi nie jest tak łatwo. Taśma łącząca płytkę z wyświetlaczem nie ma żadnych styków niestety, połączona jest bezpośrednio poprzez lutowanie i zaprasowanie w wyświetlaczu. Nie wchodzi w grę żadne czyszczenie czy polewanie płynem..... Ale proszę próbować jeśli ktoś znajdzie metodę odzyskania zagubionych symboli na wyświetlaczu, także i ja skorzystam. Pozdrawiam
Czy możesz napisać coś więcej o połączeniu wyświetlacza z płytką drukowaną? Co do czego jest przylutowane a co zgrzane/sprasowane.
Cały pic polega na wydobyciu wyświetlacza spod parapetu, jest trochę zabawy. Kolejnym zadaniem jest wydłubanie płytki drukowanej z kasetki (przeklęte zatrzaski) jeśli już trzymasz w rękach bebechy to wyświetlacz będzie dyndał na szerokiej taśmie o długości około 5 cm z jednej strony przylutowana jest na stałe do płytki, drugi jej koniec natomiast wprasowany jest pomiędzy ochronne szybki wyświetlacza gdzie znajduje się kwarc uformowany właśnie w wieloformatowe znaki graficzne wyświetlające się przez cały czas pracy wyświetlacza. Zasada ujawniania się odpowiednich znaków to podanie wyższego napięcia na segment w danym znaku, który pod jego wpływem zmienia warstwę w której się znajduje. Przesuwa się bliżej (lub jak kto woli płyciej) i jest widoczny dla oka ludzkiego. Każdy segment zasilany jest osobno w danym znaku wieloformatowym, dlatego można uzyskać dowolny znak po odpowiedniej konfiguracji. Tą funkcją steruje procesor wbudowany w płytkę wyświetlacza. Wszystko sterowane jest napięciowo nie częstotliwością.
