antena dachowa do radia
Na drugim zdjęciu widać "wkład" lampki, po bokach masz zaczepy, ściskasz je palcami i wypada cały "wkład". Odpinasz wtyczkę o lampki. Pod spodem masz dwie śrubki torx i wyjmujesz cały ten plastik. Nie pamiętam czy są również śrubki pod tym elementem z czujką alarmu? Ta przednia część jest nasuwana na lampkę, mniej więcej w 1/4 tej szczeliny są te zatrzaski. Weź jakiś płaski plastik i naciskając spróbuj przesunąć ten element w kierunku szyby.
Co do anteny...
W którymś linku w tym temacie są rysunki podstawki anteny, będziesz wiedział czy pasuje? Ja przypuszczam, że będzie pasowała.
mariusz_g, traka antena będzie pasowała tylko nie wiem jak z końcówką do radia nie pamietam jaka jest. Polecam zasilikonować spód anteny przed włożeniem po dociśnieiu zrobi sie z tego szczelna uszczelka resztę która wypłynie zetrzeć szmatką.Antena jest od dołu przykręcona nakrętką chyba na klucz8
polecam http://www.allegro.pl/item631787270_antena...en_peugeot.html
  • 5 miesięcy temu...
Witam wsztystkich
mam pytanko dot anteny czy maszt anteny (podstawa) z przewodem jest laczony jakos w madry sposob czy zostaje ciecie kabla i lutowanie. Stracilem antene gdy wiezdzalem do garazu.
NAstepne pytanko jakiej dlugosci macie anteny mialem 100cm i nie wiem czy antena 40cm bedzie tak samo skuteczna co moja stara
Prosze o odpowiedz
Pozdrawaiam wszystkich:))
dembos, kabel jest przykręcany od dołu tą sama nakrętką która mocuje podstawę anteny.
I zacznij pisać po polsku, bo jak na razie to Twoje posty nadają się tylko do kosza a nie by na nie odpowiadać. Patrz REGULAMIN w tej kwestii.
Ja mam fabryczną i jest wystarczająca, a jak będziesz kupował to porozglądaj się za takimi z Peugeota, są takie same, a znacznie tańsze jak w ASO Renaulta (oczywiście jak ten Twój scenic to I)
  • 7 lat później...
Znajdź przewód na którym na +12V po zapłonie, np. zasilający radio. Są dwa, jeden jest stałym plusem do podtrzymania pamięci, drugi na którym pojawia się + po włączeniu zapłonu, do tego bym się podpiął.Wydaje mi się, że chyba będzie to czerwony przewód na Twoim zdjęciu.
Antenę ze wzmacniaczem zakupiłem na znanym portalu aukcyjnym. Sprzedający dodał taki opis:
"Bardzo prosty montaż, wystarczy wtyczkę antenową wpiąć do wzmacniacza a wtyczkę
znajdującą się na przewodzie wzmacniacza do gniazda radia,
czerwony przewód należy podłączyć pod zasilanie +12V ( najlepiej aby napięcie pojawiło się po włączeniu radia,
niebieski przewód z kostki ISO )
U mnie jak widać na zdjęciu na pierwszym planie - z metalową końcówką, niepodpięty do niczego, jest niebieski przewód wychodzący z kostki, ale czy to ma być ten? Z radia wychodzi niebieski, ale jest oznaczony jako przewód do podłączenia pilota (w kierownicy pewnie), którego oczywiście nie mam. Nie chciałbym zrobić jakiegoś zwarcia i uszkodzić radio lub wzmacniacz.
