P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Na drugim zdjęciu widać "wkład" lampki, po bokach masz zaczepy, ściskasz je palcami i wypada cały "wkład". Odpinasz wtyczkę o lampki. Pod spodem masz dwie śrubki torx i wyjmujesz cały ten plastik. Nie pamiętam czy są również śrubki pod tym elementem z czujką alarmu? Ta przednia część jest nasuwana na lampkę, mniej więcej w 1/4 tej szczeliny są te zatrzaski. Weź jakiś płaski plastik i naciskając spróbuj przesunąć ten element w kierunku szyby. Co do anteny... W którymś linku w tym temacie są rysunki podstawki anteny, będziesz wiedział czy pasuje? Ja przypuszczam, że będzie pasowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocker999 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 dokładnie to z przodu musisz przesunac w strone kierownicy. Sam kilka razy to demontowalem. Wkładam plaski srubokret i przekrecam delikatnie. Jak to zdejmiesz to masz 2 srubki. Po odkreceniu praktycznie samo zchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpoz Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 mariusz_g, traka antena będzie pasowała tylko nie wiem jak z końcówką do radia nie pamietam jaka jest. Polecam zasilikonować spód anteny przed włożeniem po dociśnieiu zrobi sie z tego szczelna uszczelka resztę która wypłynie zetrzeć szmatką.Antena jest od dołu przykręcona nakrętką chyba na klucz8 polecam http://www.allegro.pl/item631787270_antena...en_peugeot.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dembos Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Witam wsztystkich mam pytanko dot anteny czy maszt anteny (podstawa) z przewodem jest laczony jakos w madry sposob czy zostaje ciecie kabla i lutowanie. Stracilem antene gdy wiezdzalem do garazu. NAstepne pytanko jakiej dlugosci macie anteny mialem 100cm i nie wiem czy antena 40cm bedzie tak samo skuteczna co moja stara Prosze o odpowiedz Pozdrawaiam wszystkich:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 dembos, kabel jest przykręcany od dołu tą sama nakrętką która mocuje podstawę anteny. I zacznij pisać po polsku, bo jak na razie to Twoje posty nadają się tylko do kosza a nie by na nie odpowiadać. Patrz REGULAMIN w tej kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dembos Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Dziękuję i przepraszam za moją "szybką" polszczyznę. gojgen dziękuję za odpowiedź, teraz tylko zamówić antenę i wymienić, ale czy ktoś może napisać czy krótsza antena jest warta montażu. PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Ja mam fabryczną i jest wystarczająca, a jak będziesz kupował to porozglądaj się za takimi z Peugeota, są takie same, a znacznie tańsze jak w ASO Renaulta (oczywiście jak ten Twój scenic to I) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maximus Magnus Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Witam Będę wymieniał antenę i przewód. Chciałbym dodatkowo podłączyć wzmacniacz. Do którego przewodu muszę podłączyć wzmacniacz, żeby miał zasilanie? Auto Renault Scenic I (2000). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Znajdź przewód na którym na +12V po zapłonie, np. zasilający radio. Są dwa, jeden jest stałym plusem do podtrzymania pamięci, drugi na którym pojawia się + po włączeniu zapłonu, do tego bym się podpiął.Wydaje mi się, że chyba będzie to czerwony przewód na Twoim zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maximus Magnus Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Antenę ze wzmacniaczem zakupiłem na znanym portalu aukcyjnym. Sprzedający dodał taki opis: "Bardzo prosty montaż, wystarczy wtyczkę antenową wpiąć do wzmacniacza a wtyczkę znajdującą się na przewodzie wzmacniacza do gniazda radia, czerwony przewód należy podłączyć pod zasilanie +12V ( najlepiej aby napięcie pojawiło się po włączeniu radia, niebieski przewód z kostki ISO ) U mnie jak widać na zdjęciu na pierwszym planie - z metalową końcówką, niepodpięty do niczego, jest niebieski przewód wychodzący z kostki, ale czy to ma być ten? Z radia wychodzi niebieski, ale jest oznaczony jako przewód do podłączenia pilota (w kierownicy pewnie), którego oczywiście nie mam. Nie chciałbym zrobić jakiegoś zwarcia i uszkodzić radio lub wzmacniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
