deha21 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 (edytowane) Papuga Nie lepiej uczyć się z nowszych książek gdzie pewne rzeczy będą dostosowane to nowszej technologii? Czy może generalnie zasada działania na przestrzeni lat się nie zmieniła? Nie znam się pytam :P Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 Edytowane 25 Czerwca 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Nowa technologia to w zasadzie nowe materiały, rozwiązania konstrukcyjne są nadal takie same jak na początku ery motoryzacji. Do tego dochodzi elektronika sterująca, a to już osobna bajka. Zacznij od prostych rzeczy tak jak pisze kolega. ... i Kolego więcej pokory, bo zadaje się, że tego Ci najbardziej brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Niech za najlepszy przykład tego co napisał Przemo posłuży Ci fiatowski silnik Fire, który pojawił się gdzieś w połowie lat 80, a montowany jeszcze nie tak dawno temu w Grande Punto, Brawo czy Fiacie 500. Oczywiście silnik przechodził w tym czasie pewne modyfikacje, ale konstrukcyjnie to wciąż jednostka z lat 80. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deha21 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 ... i Kolego więcej pokory, bo zadaje się, że tego Ci najbardziej brak. Oj akurat tego mi nie brak. Szukam tylko najefektywniejszej drogi do szybkiej nauki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 To jeszcze raz napiszę to co napisałem. Podstawy to książki dla dawnych zawodówek i techników samochodowych. Następnie zakup odpowiednich narzędzi i znalezienie miejsca w którym mógłbyś spokojnie grzebać przy aucie. Dalej, w zależności od tego co masz zamiar zrobić przy aucie, serwisówki, manuale, jakieś filmiki na YT itp. I tak powolutku pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną ;) Nie ma szans, w każdej dziedzinie, aby po obejrzeniu kilku filmików na YT wiedzieć wszystko w danym temacie. Poza tym z pomocą dobrego zestawu kluczy można rozkręcić cały samochód, nawet bardzo skomplikowany, ale po co? Trzeba się nauczyć diagnozować usterki, a to już takie łatwe nie jest. :D Z wymianą klocków hamulcowych, tarcz, czy wahacza poradzisz sobie bez problemu, pod warunkiem, że będziesz miał wszystko co do tego potrzeba(w wersji minimum). Gorzej z diagnostyką, nie sztuka wymienić wszystkie elementy aż w końcu trafisz na ten uszkodzony. Tu niestety jest potrzebna wiedza i doświadczenie, a tego nie nauczysz się w 5 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deha21 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Ok, dzięki za info. Będę się systematycznie wdrażał :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2016 Nie lepiej uczyć się z nowszych książek gdzie pewne rzeczy będą dostosowane to nowszej technologii? Nie. Bo w nowszych idą na skróty. A starszych książkach, do nauki zawodu mechanika samochodowego, pokazane co trzeba zrobić po kolei aby auto naprawić. Teraz to podstawą jest komputer diagnostyczny i pliki PDF a nie książki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Levan Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Ja poza polecaniem książek, o czym była wcześniej mowa, radziłbym zaglądać na różnego rodzaju blogi. W tym temacie mogę jeden blog polecić: - mechanika, chip tuning Generalnie moim zdaniem wiedzę w tym zakresie najlepiej jest czerpać z różnego rodzaju praktyk. Czasami można trafić na organizowane przez szkoły zawodowe warsztaty. Fajnie jest zainteresować się kursami. Akurat mechanika samochodowa to ta dziedzina, gdzie kursy są realizowane dość często. Oczywiście wszystko zależy od 'skali' - ile wiedzy chce się wynieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
