Jak się nauczyć podstaw mechaniki?
deha21
Papuga
Nie lepiej uczyć się z nowszych książek gdzie pewne rzeczy będą dostosowane to nowszej technologii? Czy może generalnie zasada działania na przestrzeni lat się nie zmieniła? Nie znam się pytam :P
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Nowa technologia to w zasadzie nowe materiały, rozwiązania konstrukcyjne są nadal takie same jak na początku ery motoryzacji. Do tego dochodzi elektronika sterująca, a to już osobna bajka.
Zacznij od prostych rzeczy tak jak pisze kolega.
... i Kolego więcej pokory, bo zadaje się, że tego Ci najbardziej brak.
Niech za najlepszy przykład tego co napisał Przemo posłuży Ci fiatowski silnik Fire, który pojawił się gdzieś w połowie lat 80, a montowany jeszcze nie tak dawno temu w Grande Punto, Brawo czy Fiacie 500. Oczywiście silnik przechodził w tym czasie pewne modyfikacje, ale konstrukcyjnie to wciąż jednostka z lat 80.
To jeszcze raz napiszę to co napisałem.
Podstawy to książki dla dawnych zawodówek i techników samochodowych.
Następnie zakup odpowiednich narzędzi i znalezienie miejsca w którym mógłbyś spokojnie grzebać przy aucie.
Dalej, w zależności od tego co masz zamiar zrobić przy aucie, serwisówki, manuale, jakieś filmiki na YT itp.
I tak powolutku pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną ;)
Nie ma szans, w każdej dziedzinie, aby po obejrzeniu kilku filmików na YT wiedzieć wszystko w danym temacie.
Poza tym z pomocą dobrego zestawu kluczy można rozkręcić cały samochód, nawet bardzo skomplikowany, ale po co?
Trzeba się nauczyć diagnozować usterki, a to już takie łatwe nie jest. :D
Z wymianą klocków hamulcowych, tarcz, czy wahacza poradzisz sobie bez problemu, pod warunkiem, że będziesz miał wszystko co do tego potrzeba(w wersji minimum).
Gorzej z diagnostyką, nie sztuka wymienić wszystkie elementy aż w końcu trafisz na ten uszkodzony. Tu niestety jest potrzebna wiedza i doświadczenie, a tego nie nauczysz się w 5 min.
Nie. Bo w nowszych idą na skróty. A starszych książkach, do nauki zawodu mechanika samochodowego, pokazane co trzeba zrobić po kolei aby auto naprawić. Teraz to podstawą jest komputer diagnostyczny i pliki PDF a nie książki.
Ja poza polecaniem książek, o czym była wcześniej mowa, radziłbym zaglądać na różnego rodzaju blogi. W tym temacie mogę jeden blog polecić:
- mechanika, chip tuning
Generalnie moim zdaniem wiedzę w tym zakresie najlepiej jest czerpać z różnego rodzaju praktyk. Czasami można trafić na organizowane przez szkoły zawodowe warsztaty. Fajnie jest zainteresować się kursami. Akurat mechanika samochodowa to ta dziedzina, gdzie kursy są realizowane dość często. Oczywiście wszystko zależy od 'skali' - ile wiedzy chce się wynieść.
