Alufelgi do Megane I
pliszka
Witam serdecznie!
Jestem nowym uzytkownikiem tego forum i chciabym Was prosic o rade. Mianowicie zastanawiam sie nad kupnem alufelg do swojej Renaty. Chciabym, zeby to byly jakies 16, najlepiej oryginalne, dedykowane do Renault. Czy istnieje taka mozliwosc? Czy sa jakies szesnastki do tego modelu. Pozdrawiam i przepraszam za brak polskich znakow.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
Nie przepraszaj, masz je stosować :!:
P_r_z_e_m_o
Witam. Ja natomiast mam pytanie o aluski oryginalne od scenic II są to 16-tki nie znam szerokości ale chodzi mi czy do mojej meganki będą normalnie pasować czy jakieś historie mogą wystąpić. Gumy jakie na nich są to 205/55/16 tyle tylko widziałem.
Zależy które 16" rozumiem że na 4 śruby (pokaż wzór)... przy SCII/MII w większości były 6,5x16 4x100 et49 lub et50. Obstawiam że nie będzie problemu ale tak naprawdę trzeba przymierzyć... Jedna z podstawowych i właściwie głównych różnic (dla podstawowych modeli) między alusami dla pierwszej wersji a drugiej jest w ET czyli odsadzenie, gdzie dla SCI/MI było mniejsze (coś koło et40, plus minus 4, nie pamiętam...).
Na oko wygłada mi że mało miejsca w nadkolu jest troche w megance. Oczywiście 4x100 seryjne Renault.
Dostałem informacje że całe koło ma lekko ponad 62cm średnicy gdzie u mnie lekko wyżej niż 59cm.
Te od Scenica są 30mm większe więc chyba robi to problem.
Ale w MI/SCI też występowały oryginalnie 16" tylko że na innym odsadzeniu, mniejsze były też chyba opony 195/50r16 ale jak by nie było trzeba przymierzyć a nie gdybać...
Ale te 3cm są na średnicy a jeśli już mówimy o tym to dla ciebie ważniejsza jest połowa tego (promień) czyli 1,5cm bliżej do nadkola jeśli już. Z tego co kojarzę zakładali nawet 17" do SCI lub MI kwestia poszukać w galeriach unserów...
