Jakie i ile żarówek do wnętrza Scenic III
Chciałbym kupić koledze na urodziny komplet żarówek led do oświetlenia wnętrza (sufit i bagażnik) do Scenic III 2011 1.9 dci wersja krótka. Czy ktoś może wskazać jakie ledy i ile sztuk mam zakupić? Czytałem coś o canbus dlatego wiem, że nie każde pasują. Chciałbym uniknąć sytuacji, że je włoży a one nie zadziałają lub będą niewłaściwe.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Na 99% idą wsówki takie jak do postojówek z przodu w lampach. 3x na lampkę czyli łacznie 6 szt. Tylko weź coś lepsiejszego bo te tanie to dziadowskie są Panie :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez AdamiGo
A mógłbym prosić o jakiś link do aukcji albo sklepu? Chciałbym mieć 100% pewności. Oraz dokładną ilość łącznie z bagażnikiem. Tak jak pisałem cała zabawa musi wyjść od strzału. To urodziny:)
Edytowane przez scenic.1.fl
Tak jak odpisałem jutro rano sprawdzę. Z tego co sie orientuje to 6 w aucie i do bagażnika jest jedna rurkowa jako podświetlenie bagażnika. Do tego w drzwiach można zmienic również podswietlenie lampek tam też idą wsówki t10.
Tak jak myślałem 2 lampki w podsufitce do ktorych wchodzi 6 zarówek t10 do tego łącznie 4 w drzwiach t10. W bagazniku i w schowku po jednej szt. wchodzą rurkowe zarówki te krótkie rurki.... :)
Super. Dzięki wielkie! Jeszcze tylko jedno pytanie. Są rurki 31mm 36mm 39mm 41mm 42mm oraz 46mm.
Byłem dzisiaj po pracy u kumpla. Zerknąłem sobie do bagażnika jak wyszedł i zobaczyłem, że u niego nie ma rurki tylko taka wsuwana T10. Sprawa prosta:)
Dziękuje i pozdrawiam
