Ważne ! Przekładka
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Nie jestem pewny co do pompy (oczywiście jeśli jest Delphi), reszta będzie działać i sterownik bez problemu powinien to ogarnąć.
Musisz tylko pamiętać, że wersja 101KM ma sprężarkę ze zmienną geometrią i przepływomierz.
Trzeba by było więc przełożyć turbinę ze starego silnika i dolot z czujnikiem powietrza zamiast przepływomierza.
Nie brałeś pod uwagę, że w tym aucie silnik mógł być fabrycznie wsadzony 1,5 dCi K9K728, a ktoś go już podmienił?
Już się z tym spotkałem :)
Edytowane przez Pawel
czyli co zostawic to co jest tylko wymienić silnik i, osprzęt niestety na necie sprawdzałem numer Vin ( zapłaciłem 20 dychy ) i faktycznie było te 80 km ale czy Turbo wydoi siebie to co ma ??? silnik sprawdzony pod katem ciśnienia oraz panewki wymienione za 1400 zl ( po znajomości )
Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi
Wiesz co to są zdania? Kropki, przecinki?
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Jak wymieniasz sam słupek, to nie ma żadnych problemów :)
Jeżeli przekładasz gotowy silnik, to musisz tylko zwrócić uwagę na przepływomierz i sprężarkę.
Reszta powinna zagadać bez problemu.
osprzęt jest na Delphi jak znajde jakaś turbina z zmienna geometrią to ja wsadzę :D ale czy sterowanie ta turbiną nie różni się z Tą co mam teraz czyli ta zwykła
Ostrzegam, że polecą paski.
P_r_z_e_m_o
