Problem z odpaleniem silnika Megane 2 1.6 16v
Witam problem z odpaleniem silnika renault Megane 2 cabrio 1.6 16v 2009 rok, po trasie na drugi dzień rano nie mogę go odpalić, silnik zapala i gaśnie, błędów brak , jak przytrzymam go na wciśniętym pedale gazu do połowy i przytrzymam go na ok 3 tys obrotów i tak z 10 min to jak się nagrzeje to jest ok.
Z tego co zauważyłem to w momencie rozruchu silnika zamyka się przepustnica powietrza, na zapłonie jest uchylona jak zaczyna kręcić to ja zamyka, wymieniłem przepustnicę, uszczelki kolektora ssącego, koło zmiennych faz na oryginalne, zmierzyłem sprężanie na każdym cylindrze 11 bar , wymieniłem czujniki wału, wałka rozrządu, adaptacje wszystkie, rozrząd złożyłem na blokady jest 100% ok , czujnik map sensor nowy.
Szczelność sprawdzona , nie mam już pomysłów, czujnik temperatury pokazuje prawidłowe wartości.prosze i pomoc .
Ciśnienie pompy paliwa?
Jak jest gorący silnik wystarcza 1,5 Bara.
Jeśli jest pierwszą to regulator ciśnienia wytrzymał bardzo długo.
