Problem po wymianie rozrządu i kzfr
moses28
Witam serdecznie
Jestem posiadaczem Megane II PH II 1.6 16V z 2006 roku. Problemy z autem zaczęły się od zapalenia się kontrolki i napisu "abgassystem uberprufen" na OBD wyszło, że to czujnik zmiennych faz rozrządu. Auto było sprawne i kontrolka z czasem zgasła, ale po kilku miesiącach Megi zaczęła dawać klasyczne objawy awarii kzfr (dźwięk diesla, brak mocy) nie miała problemu z odpalaniem. W związku z tym, że rozrząd był już leciwy zrobiłem duży serwis- olej 5w40, filtry, rozrząd, rolki, koło pasowe, pompa wody, ale nie wymieniono samego koła. Mechanik stwierdził, że trzeba by je wymienić za jakiś czas. Po odbiorze auta problemy z kzfr nasiliły się. Klekotał jak diesel już cały czas , warczał i ponownie wyrzucił błąd. Zakupiłem koło KZFR w sklepie internetowym z częściami do Renault i zostało wymienione. Kontrolka zgasła, ale samochód odpala tylko z wciśniętym gazem. Warczy jeszcze bardziej niż przedtem. Obroty szaleją i nie da się nim w ogóle jeździć. Po zdjęciu osłon wydaje się, że ustawienie koła jest ok. Po odłączeniu zaworu KZFR auto nie warczy, ale i tak gaśnie. Konieczne będzie podłączenie do Clip'a.
Czy macie jakieś pomysły lub podobne doświadczenia?
