Niskie ciśnienie doładowania, turbo
igorz
Silnik 1.5 dci k9k722 82 KM.
CLIP:
1. Brak błędów.
2. Ciśnienie doładowania w granicach 900, gdy zalecane ciśnienie doładowania powyżej 1200-1300.
Objawy:
Brak mocy po nagrzaniu się silnika, ale w trakcie dłuższej jazdy czasami odzyskuje moc, wtedy ciśnienie jest zgodne z zalecanym.
Kiedy nie ma mocy to po dodaniu gazu słychać również dźwięki.
Turbo było regenerowane 4000 km temu.
Auto świeżo nabyte? Kupione z pewnych rąk ? pewny przebieg ? Jak sprawowało się przed usterką ? Ile paliło na 100 km ? Sugeruje ; przeczyścić zawór EGR , wymienić elektrozawór turbiny, ( często się psuje lub przycina ) , zatankować paliwo (dużo) najlepszej jakości, dodać olej 2T na zbiornik i przejechać kilkadziesiąt km .
Czy właściwie eksploatujesz turbinę ? Były przypadki turbin po regeneracji które nadawały się do wymiany. Były podobne tematy na forum
Edytowane przez Andrzej-2010
Auto kupione "świeżo" z salonu w 2005 roku, przebieg 218 tys. km - oryginalny.
EGR wymieniony, działa według clipa poprawnie - kąty otwarcia zgodnie z zalecanymi.
Wiem jak nie działa EGR - bo rok temu się zatkał się.
Przed usterką spalanie rzeczywiste w normie.
Poprzednie turbo przetrwało 214 tys. km, czyli zakładam, że właściwie eksploatuję turbo - no i wiem jak nie działa.
Po wymianie wtryskiwaczy nawet nie dymi przy dodaniu gazu w podłogę -sprawdzałem jadąc z tyłu samochodu.
Stawiam na zawór ciśnienia doładowania.
Czy demontaż samego zaworu jest możliwy bez demontażu innych części samochodu?
Uzupełnij profil,bo wprowadzasz ludzi w błąd.
Z I postu powyżej zrozumiałem, że jesteś świeżym właścicielem auta 1,5/82 KM / kupionym z przebiegiem 148000 km. Z II postu-po chwilowym zastanowieniu wychodzi, że; auto masz od nowości, zrobiłeś 218000 km . W okolicach 200000 km wymieniłeś; zawór EGR, zregenerowałeś turbinę, wymieniłeś wtryski na nowe. Spalanie -miałeś w normie do momentu usterki.
Sprawdza się więc teoria, że w okolicach 200000 km trzeba wymienić EGR, wtryski, regenerować turbinę, wymienić koło dwu-masowe (jak jest)
Ja sugeruje wymianę elektrozaworu turbiny a nie czujnik ciśnienia turbiny.
pitu pitu, herezje a nie teoria. Wtryski i pompa 352 tys i jeździ, EGR zaślepiony, dwumasowego nie ma, turbo robione przy 240 tys.
w 82 konnym nie ma elektrozaworu, sterowanie nadciśnieniowe jest. Jeżeli za mało ładuje, można pokręcić śrubkę na sztandze. Wygląda na to, że fachowcy nie wyregulowali jej po regeneracji
Edytowane przez sKarlosMegane
Wtryski były wymieniane z powodu uszkodzenia mechanicznego przez tłok - obrócona panewka.
Zużycie wtryskiwaczy 60% jakkolwiek to mierzą nie wnikam.
Zgadza się k9k 722 nie ma elektrozaworu, jest tzw. ZAWÓR REGULACJI CIŚNIENIA DOŁADOWANIA.
Z tą regulacja byłoby ok, gdyby nie fakt, że raz ładuje ciśnienie dobrze a raz nie.
Wczoraj testowałem samochód i wyszło, że jak źle ładuje to po osiągnięciu np. na 2 biegu 3200 obrotów/min zaczyna znów ładować dobrze.
Czyli teoria, że zawór zacina się może być słuszna.
W piątek zlecę wymianę zaworu, dam znać czy wymiana pomogła.
Edytowane przez igorz
Wygląda, że mylone są pojęcia czujnika ciśnienia doładowania. Wygląda tak. Dochodzi do niego wiązka przewodów elektrycznych biegnąca do sterownika silnika. Czujnik jest na dolocie pomiędzy intercoolerem a silnikiem. Może być walnięta wiązka elektryczna
sKarlosMegane - mówi o zaworze upustowym przy turbinie, przy czym turbina wg. właściciela; raz ładuje ciśnienie dobrze a raz nie. Gdzieś coś nie łączy dokładnie, brakuje szczelności połączeń
"Usterka" zdiagnozowana - luz na turbinie (przebieg 4000 km ) i łopatki zaczęły trzeć o obudowę.
Poradziłem mechanikowi sprawdzić ciśnienie oleju i okazało się za niskie.
Wymieniono pompę oleju i turbo.
Wydaje mi się, że należy regularnie co 30 tysięcy mierzyć ciśnienie oleju.
Może oryginalna turbina pokręciłaby się dłużej niż 200 000 km.
Czy ktoś z kolegów każe mierzyć ciśnienie oleju podczas przeglądów?
Tak jak pisałem wcześniej, u siebie wymieniałem turbo przy przebiegu 240 tys, obecnie jest 353, to będzie 113 tys km na nowej. Ciśnienia oleju nie sprawdzałem, pompy oleju nie wymieniałem, a przebieg ponad półtora razy większy. Jak dla mnie, to 200 tys czy 300 tys, to nie jest przebieg na niedomaganie pompy oleju i coś mnie się wydaje, że regeneracja była wadliwa. Posiadasz informację, jak wyglądała regeneracja pierwszym razem i teraz ?
Za pierwszym razem dostałem zregenerowaną turbinę - korpus turbiny z innego samochodu plus nowe flaki -koszt 750 zł - podobno z mojego samochodu nie nadawała się na regenerację, ale bezpośrednio z regeneratorem nie rozmawiałem.
Teraz wsadzono nowe flaki- koszt 250 - 300 zł.
I wszystko jasne, za 250 zł to można wymienić zawór upustowy i wyczyścić obudowę co najwyżej, a nie regenerować bebechy. Za sam rdzeń dałem chyba 700-800 zł z przesyłką, już nie pamiętam bo 4.5 roku temu to było, więc jak przebiegła regeneracja twojej za 250 zł teraz i pierwszym razem kompletna z wymianą obudowy itd za 750 zł, to można się tylko domyślać.
