CB - Squelch - coś nie tak
pytanko dotyczy właśnie pokrętła squelch a mianowicie raz moge nim regulować a raz nie tak aby ściągało te krótkie fale tzn cały czas szumi i ściąga wszystko (sygnał z bliska i z daleka). Raz włączam i jest wszystko OK ale coraz częściej szumi nie "skracając" odległości z których ściąga. Wszystko słychać to co inne mobilki mówią i mnie również słyszą.....Czy to właśnie dotyczy tego pokrętła a może anteny..... :roll: Spotkał się z tym ktoś może :P Radio: Alan 102 a antena Midland 145...
a może to po prostu padł potencjometr. Najczęściej podaje się jednak za przyczynę uszkodzonego CB zimne luty na układzie. chyba szybciej znajdziesz odpowiedź na tym forum: http://www.cb-radio.pl/phpBB/
ewentualnie kup WD40
Takich specyfików NIGDY do elektroniki :!: Działa to tak, że na początku pomoże, bo go nasmaruje, a potem łapie wszystko co w powietrzu na tą lepką powierzchnię, którą zostawi.
Są specjalne środki do potencjometrów.
AVE
Dlatego napisalem
ewentualnie kup WD40 lub jeszcze lepiej ORGINALNY RONSON
. sam sie zdziwilem ze niby to samo ale jednak inne. Co do WD40 to sie moge nawet z Toba Prezes, zgodzic ale jesli dostanie nasz kolega Ronson'a to juz inna historia - wiem bo mam kaurat ta przyjemnosc posiadania Ronsona w domu, i stosuje go sam - dlatego pisze.
A ha, jeszcze moze w owym CB gdzies na plytce same elementy filtra zaczely umierac (zimny lut, peknal jakis opornik lub kondenstaror tudziez cewka) - a toraczej odstawka radia do warsztatu elektronicznego. Jednak raczej obstawialbym ow potencjometr.
Zdravim
Byłem dziś u elektroników z zapytaniem co i jak......i tak jak mówiliście...... potencjometr do wymiany (prawdopodobnie jest wytarty) :cry: cena: 40 - 50 zł za potencjometr + 20 - 30 zł robocizna...... :cry: Ale na razie nie mają czasu, żeby go zrobić. Prawde mówiąc myślałem, że to będzie tańsza inwestycja, no ale cóż.
wczoraj rozebrałem "powierzchownie" aby zobaczyć co i jak no i rzeczywiście troche grzebania jest..... :-/ Mało tego Koleś mi powiedział, że takie potencjometry trudno jest dostać a w serwisie Alana takie coś kosztuje ok 110 zł :shock: Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc :P AVE WAM 8-)
Witam, ponownie....Co do radia to 2 dni przejeździło pod siedzeniem bo już nie miałem siły do niego, któregoś dnia podłączyłem je wieczorem i dalej szumi :-/ a na drugi dzień podłączam i wszystko OK :shock: i tak jest do tej pory...... :shock: i czemu tak :P
Może faktycznie gdzieś jest zimny lut. Może potencjometr złapał kontakt. Bywa tak czasami.
Jak już masz rozebrane, to psiknij do niego jakimś specyfikiem typu contakt - tylko umiarkowanie coby wszystkiego nie zalać - starczy deczko :P
ORGINALNY RONSON
a gdzie takie cuda można dorwać :-/ bo prawdę mówiąc ja mam tylko WD-40. Kupuje się w sklepach z CB czy gdzieś indziej :-? Nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia więc nie wiem. Podejrzewam, że koszt nie duży ale nawet bardzo nie wiem o co się w sklepie pytać :-/
AVE
Orginalnego ronsona w normalnym legalnym handlu ja osobiscie nie spotkalem - mam go z mojego zakladu pracy, zas srodek typu CONTAKT kupisz w takim sklepie elektronicznym gdzie da sie kupic rozne inne czesci elektroniczne (mierniki, oporniki i takie tam inne) kosztuje kolo 20 zl (to hyba max cena, i zalezy od wielkosci pojemnika)- ewentualnie szukaj na alletanio.
Zdravim
