Urwana śruba amortyzatora przód
Tak więc zabrałem się za wymianę zawieszenia. Tył poszedł sprawnie. Amortyzatory + sprężyny. Niestety z przodu, tak z lewej jak i prawej strony, poszły mi śruby od amortyzatora (te na dole, najgrubsze chyba). Urwało obie. Czy ktoś ma dobry sposób na wykręcenie tych śrub? Tył śruby wystaje jakieś 15mm.
Jak wyciągnąć urwane śruby i jakie kupić nowe?
Dziękuję za pomoc.
Edytowane przez mikul
Miałem to samo, męczyłem się kilka godzin ale udało się. Wymontuj zwrotnicę, znaczy zbij ją z amortyzatora młotkiem, gwint śruby który wystaje zeszlifuj fleksem tak, aby miał dwie płaskie powierzchnie i umieść w imadle. Później kręć zwrotnicą i lej penetratorem ile się da. Znacznie prościej kupić całą zwrotnicę na szrocie, ale wtedy masz problem z łożyskiem, bo nie wiesz jakie dostaniesz, a koszt nowego to ponad 200zł.
Autko poszło do mechanika. Babrał się z tym cały dzień. Jak zadzwonił to najpierw przeklinał przez 30s. a następnie powiedział konkrety. Ale w końcu autko na nowym zawieszeniu. Olbrzymia różnica.
Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
