Czujniki parkowania-Montaż
Witam was , na warsztacie mam Laguna III 1,5 DCI 81 KW 2010 rok , i czy ktoś montował czujniki parkowania w zderzak tylni ?
Czy wystarczy kupić same czujniki , zrobić dziurki w zderzaku , i podłączyć ? jest jakaś wiązka pod zderzakiem aby się podłączyć?
i czy trzeba coś aktywować ? proszę o poradę.
Nr Vin pojazdu: CF1KT1R0644620560
Edytowane przez peugeot206.88
Kupujesz dowolny zestaw, w ktorym jest kpl z wiertlem.
Wiercisz otwory, montujesz czujniki, czujniki podpinasz do centralki, centralka musi byc podlaczona do "+" zasilania swiatla wstecznego oraz masy.
Wyswietlacz ciagniesz w okolice pulpitu lub w ogole rezygnujesz, a zostajesz przy sygnale.
Oczywiscie mam na mysli niefabryczny uklad.
Edytowane przez mrarek
Myślałem o fabrycznym, klient nie musi mieć wyświetlacza, wystarczy sygnał, zestaw jakiś z allegro powiadasz?
a oryginalnego nie pójdzie zamontować ?
Pytanko o podłączenie niefabrycznego czujnika parkowania ,jak podłączyć uniwersalny czujnik ?
Czy sa jakieś przejściówki żeby nie niszczyć oryginalnej instalacji przy podłączaniu do lampy cofania ?
Które kolory kabli powinno się podłączyć ?
