Renault Megane 1.9 dci expression 2002r.
1) Kontrolka service + poduszka - włącza się po starcie silnika i stale świeci
2) K. akumulatora + kontrolka oleju - świeci się przy zapłonie (przed odpaleniem silnika), a po włączeniu znika (jeszcze kilka dni temu tak się nie działo)
Olej w porządku (prawie maksimum poziomu), akumulator został zmieniony 2 miesiące temu (od daty 17/09/16, na gwarancji).
Proszę o doradztwo w tej sprawie, jak rozwiązać ten problem z kontrolkami.
Proszę o wyrozumiałość, jeżeli popełniłem jakieś błędy przy powstawaniu tego tematu. :rolleyes:
Kolor czerwony zarezerwowany jest dla administracji forum.
P_r_z_e_m_o
Czy można rozwiązać problem z poduszką indywidualnie? Jak? (nie mam pojęcia gdzie znajdują się czujniki poduszek)
Wiem, że pod fotelami z przodu są wtyczki od poduszek. Sprawdziłem, obydwie są złączone.
Czy powodem poduszki może tkwić w przepalonym bezpieczniku?
Ad1) Nie ma czujników poduszek. Komputer albo je wykrywa albo nie(przerwa)
Ad2) To że są połączone o niczym nie świadczy, wystarczy, że będą zaśniedziałe styki i już może się pojawić problem.
Ad3) Raczej nie
Podłącz auto pod CLIP-a, przynajmniej będzie wiadomo gdzie szukać.
