shagger Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Witam, Jak w temacie - auto nie jedzie na żadnym biegu. Co tu dużo mówić - ruszyłem na mokrym asfalcie dość dynamicznie - koła straciły przyczepność i później jadąc normalnie po jakiś 500 metrach wjechałem na podwórko. Przy próbie zawrócenia wycofałem z podwórka i wrzuciłem 1 bieg ale już nie ruszyłem. Wszystko działa normalnie - czyli silnik, sprzęgło itd. biegi też wchodzą ale brak przekazania napędu na koła. Dodam że nic nie było słychać żeby coś "strzeliło" w napędzie czy przy kole. Co się mogło stać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Dodam że nic nie było słychać żeby coś "strzeliło" w napędzie czy przy kole. Co się mogło stać? Jedyne co mi przychodzi do głowy, to sprzęgło się powiesiło, ale czy to jest fizycznie możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 A tam od razu sprzęgło. Problem znany już od Megane/Scenic I, rozpięła się prawa półoś na wielowpuście w skrzyni. Od tego trzeba zacząć. Opisywane wielokrotnie na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
