Niedawno zauważyłem, że przy ustawieniu temperatury na klimatroniku, w zależności od temperatury zewnętrznej z nawiewu wydobywa się różna temperatura. Np. przy ustawieniu temperatury 20°C i temperaturze zewnętrznej 15°C z nawiewu leci powietrze o temperaturze zdecydowanie mniejszej niż przy temp zewnętrznej 7°C. Wydaje się że przy ustawieniu takiej samej temperatury na klimatorniku z nawiewu powinno lecieć powietrze o mniej więcej takiej samej temperaturze. Być może się mylę i poproszę o odpowiedź czy ten typ tak ma czy może mam coś zwalone.
