Kontrola trakcji
Witam, przeglądałem forum i nie do końca jestem pewien czy w dobrym miejscu się znalazłem ale cóż... zaryzykować można.
Mój problem polega na tym iż po przejechaniu jakiejś, niewielkiej odległości włącza mi się kontrolka od TC i nie można jej w żaden sposób wyłączyć.
Da się coś w tym zrobić? Co to może być? Jaka przyczyna tego ciągłego świecenia?
Byłbym wdzięczny za pomoc :)
No i się wyjaśniło.
Pokazany fragment licznika należy do meganki I ale już po, albo w trakcie liftingu czyli Ph II.
Meganki I Ph I, jak otagowałeś temat, miały takie liczniki:
jest tam co prawda podobna trójkątna kontrolka ale to od sondy lambda i taka grecka literka jest tam widoczna.
Dopisz sobie rocznik auta w profilu, by uniknąć takich niedomówień.
Edytowane przez gojgien
Ok, zeby było prościej, czytelniej itp to zrobie zdjęcie moich zegarów z tym błędem bo prawde powiedziawszy to wzialem z neta te zegary zeby to jakos zobrazowac, a moja Meganka jest z 2002 roku
Tag przy temacie poprawiłem
P_r_z_e_m_o
Dodano: 28 wrz 2016 - 08:06
Tak dokładnie wygłądają moje zegary wraz ze świecącą kontrolką
Sprawa rocznika już wyjaśniona. Teraz czas przejść do sprawy kontrolki.
Skoro zapala się tylko ta kontrolka, a kontrolka od ABS nie świeci, należy przypuszczać, że pierścienie współpracujące z czujnikami przy kołach i same czujniki ze swoimi podłączeniami są w dobrym stanie. (czasami pierścienie pękają i generują również ten błąd)
Pozostaje więc jeszcze linia i sam czujnik obrotu pojazdu wokół osi pionowej, jak też czujniki kąta skrętu kierownicy.
Te 2 czynniki są ważne dla ESP, a pomijane w ABS. Niestety nie da się ich sprawdzić organoleptycznie, więc zalecanym jest podłączenia auta pod CAN CLIP
