Karta pilot hand free dziwne działanie SCENIC II
Witam wszystkich użytkowników, mama dziwny problem z kartą do swojego SCENICA II, przeszukałem różne fora również i to ale nie znalazłem podobnego problemu. Zacznę od początku, zrobiłem zakupy, załadowałem bagażnik dojeżdżam do domu wyładowuję zakupy naduszam na przycisk w klapie bagażnika a tu nic, cisza. Auto się nie zamyka.
Naduszam na przycisk w pilocie i też nic. Podchodzę do drzwi kierowcy, naduszam na przycisk w pilocie auto normalnie reaguje, cofnę się o metr i już nie reaguje na pilota kartę, gdzie na pilota w karcie poprzednio reagował z dalszych odległości bez problemu. Wymieniłem baterię w karcie chociaż auto nie sygnalizowało niskiego stanu baterii i odpalało się bez problemu mając kartę na siedzeniu obok. Po wymianie nić się nie zmieniło. Stojąc przy drzwiach kierowcy wszystko działa, nawet przycisk w klapie jak druga osoba go nadusi. Jestem trochę przerażony bo posiadam tylko jedną kartę. A teraz jeszcze jedna dziwna rzecz przejechałem kilka kilometrów i po zaparkowaniu zasięg działania karty zmienił się bo pilot działa również od strony pasażera, na wysokości tylnich drzwi nadal nie działa. Co jest grane.
Proszę o pomoc. Może to wina karty. Kupienie karty to prosta spraw ale jej oprogramowanie to już problem, przecież nie pojadę na drugi koniec polski.
Po opisie sądzę, że masz problem z antenami od HF. Oby to nie był problem z modułem komfortu. Najgorzej jest z anteną w klapie bagażnika - może to problem z wiązką łącząca pokrywę. Nie masz problemu też z jakimiś światłami w tylnej pokrywie?
przeciesz nie pojadę na drugi koniec polski.
Tylko jakieś 60km do Kaczor pod Piłą
Edytowane przez mireczek01
Dzięki, jutro przyjrzę się klapie bagażnika.
Dodano: 03 paź 2016 - 18:14
Rano poruszałem wiązką kabli między klapą bagażnika a dachem i ku mojemu zdziwieniu zaczęło wszystko działać.
Popołudniu przejrzałem ten fragment wiązki lecz była czysta i bez załamań. Może zwykły przypadek? Nadal działa. Około 17:00 przyjechał fachowiec z nową drugą kartą (przypominam, że miałem tylko jedną ), wgrał oprogramowanie i obydwie karty działają okey! Stwierdził z dużym prawdopodobieństwem, że to nie jest wina anten, lecz wina karty a ściślej cewki w karcie - podobno te cewki słabną i się je wymienia.
Na razie wszystko gra i niech tak pozostanie.
Dzięki za pomoc i wskazówki.
Edytowane przez kkdx
