Tylna postojówka robi zwarcie
Hej,
Problem wygląda następująco - wczoraj wymieniłem wszystkie żarówki w prawej listwie tylnej, ponieważ były stare (czasem trzeba było puknąć w lampę, żeby postojówka się zapaliła). Wczoraj cały dzień było ok, a dziś odpalam auto i widzę, że znowu nie mam prawej postojówki - i z przodu i z tyłu. Pierwsze co to wymieniłem bezpiecznik bo się spalił, lecz nowy w momencie zapalenia uległ zniszczeniu. Dla testu włożyłem jeszcze jeden nowy lecz przed zapaleniem lamp wypiąłem tylną prawą listwę - po tym zabiegu wszystko było ok - przednia postojówka się ładnie paliła, bezpiecznik cały. Teraz pytanie -co w listwie mogło się stać, że zaczęła robić zwarcie? Żarówki są dokładnie te same typy co były.
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Hmm...nie pomyślałem o tym. Dzięki za trop. Doszedłem do takiej wprawy,że pomimo wielkich dłoni potrafię wymienić bezpiecznik bez wyjmowania aku itp. więc spróbuję wyczyścić jutro listwę ,wtyczkę i spróbuję jeszcze raz. Jak nie pomoże to skoczę po nową żarówkę. Dodam tylko,że ta żarówka jest dwuwłuknowa i światło stop działa bez problemu.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
