Brak ssania
pacula79
Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc chciałbym przywitać wszystkich posiadaczy tego auta. Czytałem podobne posty dotyczące takich problemów, ale tam były zwykłe przepustnice.
Mój problem polega na tym, że zaraz po zakupie auta zauważyłem, że po wciśnięciu sprzęgła, podczas zmiany biegów auto nie utrzymuje wolnych obrotów, tylko po chwili je uzyskuje i prawie chce zgasnąć. Ten problem po przeczytaniu tego forum udało mi się usunąć przez czyszczenie przepustnicy. Czyściłem ją kilkukrotnie preparatem Liqui Moly do czyszczenia przepustnic. Jednak pozostał drugi problem do rozwiązania, mianowicie rano auto nie ma ssania, tzn. obroty oscylują na poziomie 1 tyś., a powinny około 1300-1400, bo tak też wyczytałem na forum oraz sprawdziłem u kolegi, który ma takiego samego Scenica tylko zaznaczę, że ja mam Automatyczną przepustnicę. Zauważyłem jednak,ze po podłączeniu do OBD 2, auto rano miało temperaturę silnika 11 stopni i oczywiście ssania brak. Jednak po chwili go zgasiłem i znów odpaliłem i obroty były na poziomie 1400, tyle że temp. silnika wynosiła 23 stopnie. Test powtórzyłem dzisiaj i jest tak samo. Czujnik temperatury wymieniłem na nowy oryginalny, świece oraz filtr powietrza, tak samo. Dlatego pytam, czy może to wina czujnika powietrza w kolektorze dolotowym, ewentualnie jak go sprawdzić. Słyszałem też, że te elektroniczne przepustnice były wadliwe. Z góry dziękuję za wszystkie porady
Dodano: 04 lis 2016 - 12:19
Może się ktoś wypowiedzieć, kto ma takiego Scenic tylko z elektroniczną przepustnicą i jakie ma obroty na zimnym silniku?
Dodano: 09 lis 2016 - 09:09
Widzę, że wszyscy swoje szczeniaki mają na "linkę"
