AceN7 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Witam Borykam się z problemem nie działającego wiatraka chłodnicy. Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Czytałem że można sprawdzić czy w ogóle działa podpinając go "na krótko" wiecie w jaki sposób to zrobić? Wymieniałem parę dni temu termostat zaraz po tym jak mi się zagotował płyn (okazało się że był zapowietrzony układ) i od tamtej pory nie chodzi ten wiatrak choć temperaturę trzyma dobrą tylko że po przejechaniu kilka km czuć swąd spod maski. Megane 1.4 75km 1998 hatchback Edytowane 15 Stycznia 2017 przez AceN7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 od tamtej pory nie chodzi ten wiatrak choć temperaturę trzyma dobrą tylko że po przejechaniu kilka km czuć swąd spod maski. To ze czuć swąd to niedobrze, bo może dojść do pożaru. Wiatrak można obrócić ręka? Jak się lekko obraca ręką, to wypiąć silnik i bezpośrednio na moment podać bezpośrednio na niego napięcie i sprawdzić czy ruszy. Jak ruszy to znaczy sprawny i trzeba szukać dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Bezpieczniki w skrzynce przy silniku sprawdzałeś? Drugi w kolejności jest czujnik temperatury silnika, są dwa. Jeden podaje sygnał na deskę, drugi do ECU. Na forum znajdziesz, który za co odpowiada, mają inny kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AceN7 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Podłączony na krótko chodzi, wymieniłem czujnik wentylatora przy chłodnicy ale nadal nie pomogło. Można bez wymiany sprawdzić czy ten czujnik temperatury silnika działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjmag Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 (edytowane) A może odpowietrz układ do momentu włączenia się wentylatora, tak jak to powinno być wykonane, i wtedy szukaj źrudła smrodu spod maski. Przyczyn może być 5 tysięcy, a to że śmierdzi Ci z pod maski to najpierw szukał bym przyczyny dlaczego przed wymianą termostatu zapowietrzył się układ. Edytowane 22 Stycznia 2017 przez P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Podłączony na krótko chodzi, wymieniłem czujnik wentylatora przy chłodnicy ale nadal nie pomogło. Nie wiedziałem, że masz czujnik na chłodnicy (u mnie go nie ma). W tej sytuacji wyjmij wtyczkę z tego czujnika na chłodnicy i sprawdź omomierzem jaki to jest czujnik termistor czy termostat (styk rozwarty/zwarty). Przypuszczam, że do tego czujnika idą dwa przewody, jeżeli tak to zewrzyj je we wtyczce i sprawdź czy wtedy wentylator ruszy. Jeżeli ruszy, to: - albo temperatura w ty miejscu chłodnicy nie osiąga temperatury przy której powinno nastąpić załączenie wentylatora. Nie wiem w którym miejscu chłodnicy jest ten czujnik, przypuszczam, że gdzieś w dolnej części, to taka sytuacja może występować przy niepełnym przepływie płynu przez chłodnicę i wtedy góra chłodnicy jest gorąca, a dół wyraźnie chłodniejszy, ale wtedy powinno dochodzić do okresowego przegrzewania się silnika (temperatura na desce powinna jechać dalej niż normalnie). Jeżeli chłodnica jest mniej więcej równomiernie gorąca (ale niższa od temperatury załączenia wentylatora), to może spowodowane tym że termostat jest cały czas w pełni otwarty i nie dochodzi do wzrostu temperatury powodującej załączenie wentylatora, - albo czujnik temperatury jest uszkodzony lub niewłaściwy temperaturowo. Jeżeli nie ruszy, to znaczy, że usterki trzeba szukać w tym obwodzie - przerwany przewód lub coś innego uszkodzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AceN7 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 A może odpowietrz układ do momentu włączenia się wentylatora, tak jak to powinno być wykonane, i wtedy szukaj źrudła smrodu spod maski. Przyczyn może być 5 tysięcy, a to że śmierdzi Ci z pod maski to najpierw szukał bym przyczyny dlaczego przed wymianą termostatu zapowietrzył się układ. No to teraz głupie pytanie: zauważyłem że gdy odpowietrzyłem układ wtedy uszkodziłem uszczelkę przy odpowietrzniku no i jak się podniesie ciśnienie to sączy się stamtąd płyn, niewiele ale jednak i teraz nie mogę dodatkowo dostać takiego węża Myślicie że to może mieć związek z tym nie załączonym wentylatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjmag Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Szczerze to raczej nie, a ta uszczelka to zwykły oring albo płaska gumowa podkładka, temperatura czujnika na chłodnicy to od 89 stopni do bodajże 95 do załączenia wentylatora. Zacznij się martwić jeśli podczas pełnego rozgrzania układu zasygnalizuje Ci przegrzanie zanim załączy wentylator, i radzę to zrobić teraz, a nie na wiosnę czy latem ma ci samo zasaygnlizować, bo skończy się to wtedy wymianą upg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AceN7 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 To teraz to trochę utknąłem bo okazuje się że ten lekki dym i swąd to nie wina nie chodzącego wentylatora, wentylator chodzi jak się mocno nagrzeje ale nadal nie wiem co może powodować ten dym. Leci jakby spod chłodnicy, ktoś ma może jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
